Notation perso Câbles Modulation 2014-2017
- Calvin35
Ma petite contribution : je confirme aussi que l'eos SE (RCA) est remarquable chez moi. Il a remplacé très avantageusement un legato referenza superiore que je possédais avant. Plus d'aération, plus de vie, plus précis... splendide !
NB: 690 en 75cm
NB: 690 en 75cm
- Minorswing
Il s’agit de la marque ....in..ter..di...te ..
Le Nouveau modulation EOS SE (2021)
Son prix = le Legato Presenza.
Mais musicalité.... proche du Legato Referenza Sup.
- Hifitub
Pourquoi en parler alors et en dire autant de bien, sans rien de plus ?
- enrok
Est ce cûl ? L’audio?
en détail chez-enrok-9617
- Minorswing
Ya herr Professor
Ampli MOONRIVER 404 Reference
Bonjournagual a écrit : ↑23 janv. 2021, 08:42Oui il faut préciser tout cela2counos a écrit : ↑22 janv. 2021, 19:51Je m’étendrai plus longuement ultérieurement, mais d'ores et déjà je peux vous assurer que ce "SE"
est tout simplement EX CEP TIO NNEL !!!!
Conjuguez le à un ASI, et là on entre dans la 5ème dimension...
Je n"en reviens toujours pas.
Mais quel câble !! et pourtant je partais d'une gamme ODEION Elite....![]()
Ou est l asi ou est l eos ?
Alors, ASI référence entre DAC et préamp.
"SE" entre pré et ampli.
Configuration inverse pas trop concluante
Testé également deux ASI Réference entre ces deux éléments.
J'aurais pu m'arrêter à cette configuration (sauf que j'avais au préalable écouté le mixte "SE" et ASI).
Pour le coup, malgré bon nombre de qualités, l'écoute m'a paru bien ennuyeuse.
Retour direct à la première version.
Bienvenue dans un nouveau monde.
Le mariage est exceptionnel. Vive la mixité !
Du poids, de la matière, un grave qui descend tendu, conjugué à un beau volume, un haut et bas médium (enfin présent ) de folie .
Quelle présence !!!
Transparence totale, l'image sonore a pris une dimension (dans tous les sens) inconnue jusqu'à là.
Exit les enceintes, exit la pièce.
Place à une musique "dynamitée", pleine de vie qui vous prend et vous amène
au coeur même des interprétations.
Que c'est bôôô !!
Bon j'arrête , je suis déjà plus crédible. Il y aurait encore beaucoup à dire
Merci Olivier pour la découverte
- nagual
Intéressant
J ai deux asi sur mon systeme dans la même config que tu as et j ai remarqué que l asi est difficile à assembler
En full asi l équilibre tonal, la précision et les timbres sont meilleurs.
Si j inséré un TPR par exemple j'ai un peu plus de flou sur le haut et une proximité moindre
Néanmoins il me manque un peu de chaleur pour que ce soit parfait ...
A voir si cet eos peut matcher, j'avais déjà très apprécié le MK2
- Minorswing
[quote=...A voir si cet eos peut matcher, j'avais déjà très apprécié le MK2
[/quote]
Salut Claude
Et , je peux te dire que le EOS SE est différent du MK2 , et 2 bons crans au dessus ....
Olivier
[/quote]
Salut Claude
Olivier
Pas si difficile que ça chez moi le mariage.nagual a écrit : ↑24 janv. 2021, 17:12Intéressant
Le premier asi jouait avec un ODEION Elite pour un bon résultat.
Je trouve que Le Se complète bien l'asi en lui apportant plus de matière, des timbres plus vrais ,plus véridiques
moins de chaleur (plus beau que dans la réalité avec le couple asi). Son plein , très organique.
Une légère matité bienvenue.
Quant à la proximité, on ne peut mieux. On est au coeur de l'action
- nagual
J'ai longtemps été avec odeion omega et asi
Mais l omega apporte a l'épaisseur ce qu'il enlève à la précision sur le haut du spectre.
Au final je n'ai pas trouvé que ça fonctionnait bien
Difficile peut être de concilier les deux, épaisseur et précision selon les mariages.
Je ne pense pas manquer de précision sur le haut avec ce couple ni d"épaisseur .
Après les asi sont des références, d'un autre level que les regular que j'ai pu avoir également
Tu devrais faire l'essai du se.
Edité : j'avais lu trop vite. D"accord avec ton post
Hello
Je m’immisce dans cette discussion car j’ai encore un asi liveline et j’ai eu l’un des premiers se
Le se est amha dans l’hyper performance mais me semble un peu « agressif » en haut avec un petit manque de fluidité .Dans cette marque qu’on ne citera pas le nouvel Atlas garde cette hyper performance avec la fluidité en plus. Je l’utilise entre mon preampli et mon ampli
Entre mon dac et le pré le combo gagnant chez moi est avec un inakustik nf2404
Les 2 ensemble ont surpassé le couple asi liveline /se
Là en fait je ne cherche plus et avec les hp la fenice ultra que du bonheur
Toujours dans cette marque je vous conseille un jour d’essayer le câble usb turing qui vaut son pesant de cacahuètes
Xav
Xav
- Minorswing
Chaque système réagit à sa façon avec l’entrée d’un câble spécifique.
L’élément remarquable dans la marque en question est la diversité réelle de la gamme, particulièrement sur les modulations, chaque modèle étant conçu et intégrant des différences vraiment significatives.
Atlas est effectivement un câble capable s’assagir les petits excès aux extrémités et forcer une forme d’équilibre : une sorte de guide vers la « droiture » . Il est aussi assurément destiné aux grands systèmes hifi capable de jouer fort, avec de l’ampleur.
Atlas sachant contenir la musicalité en toutes circonstances, Il est un allié quand on aime pousser le volume.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Upsi
Excusez moi mais je dois être sacrément neuneu!!!
Suite à mon message ici (puis au suivant):
un-salon-musical-dans-le-cantal-4557-200#p336226
Sur le fait que je ne comprenais pas les étoiles quand je tapais une marque...
J'ai reçu un MP qui m'expliquais que cette marque "est interdite de citation sur le forum.../...il ne faut pas élargir la conversation".
Comme j'aime bien comprendre les choses je suis arrivé à ça:
retour-sur-cables-hp-********-9997-80#p320903
Il apparaît que ce fabricant vend ses produits hors circuit légal, les échanges sur ces produits n’ont dès lors pas vocation à se dérouler sur le forum E&M: nous n’encourageons pas ce type de pratique. De plus le site internet ne possède ni conditions générales d'utilisation, ni les mentions légales obligatoires...
Xavier
Je commence à mieux comprendre.
Enfin presque parce que, par contre, on peut échanger sur les références de câbles de cette dite marque mais surtout pas la citer
Xavier
L'idéal serait -en toute logique- de ne pas échanger sur ces cables sur ce forum, pour les raisons invoquées.
Les échanges à mots couverts, ambiance "celui dont on ne prononce pas le nom", constituent un détournement, un artifice évidemment non souhaité.
Xavier
Xavier
- Minorswing
Bien compris : Chef
Bien compris : Chef
Bah oui olivier...
tu serais pas un peu blond des fois ????
parles nous plutôt des legato!!!!
Salut a tous,
A ben du coup je comprends bien mieux les choses..j’étais a la fois paumé et pret a me jeter sur le precieux face aux critiques dithyrambiques mais j’aime pas trop les contournements de système ni la concurrence déloyale alors je vais passer ma route....
Je relance le fil pour ajouter une pierre à l'edifice.
Je viens d'acquérir un wireworld gold eclipse 8 XLR. En terme de positionnement c'est un câble assez HDG (env 2000e/1m en neuf). Je ne l'ai acquis que parceque j'ai eu une super occas car je cherchais plutot un legato RS...mais rare en occas et toujours tres tres loin du prix que j'ai payé le wireworld.
Alors malheureusement je n'ai pas la capacité de faire un retour aussi précis et utile qu'Olivier alors je vais juste vous livrer mes premieres impressions : 3 heures d'écoute.
Niveau fabrication : c'est beau et souple.
D'emblé, ce câble de modul semble très nerveux. Il me semble entendre des choses que je n'entendais pas avec mon actinote mezzo evo (250e). plus de basses et bcp plus d'aigus, comme s'il enjolivait le bas et le haut du spectre au détriment du medium mais même les basses semblent assez sèches. les aigus me semblent un peu sifflants
J'avoue que pour le moment je suis assez perplexe. Je me surprend a souvent jouer du volume...vers le bas ce qui n'est pas bon signe...alors fatigue ou grosse habitude d'un câble bcp plus rond manquant de détails...je ne sais encore dire.
Je reviendrai compléter après une semaine d'écoute. En tout cas un cable a ecouter avant achat : je doute mais le précédent proprio que je connais bien l'utilisait avec grand bonheur avec de gros blocs accuphase et des sonus faber amati (systeme peut etre plus rond que le miens)
