Optimiser des KEF Q900 ?
Razmote
Message non lu 31 mai 2017, 21:13
Oui du coup j'ai tout vérifié et tout est ok :)
Je précise que les cartons et l'emballage étaient ceux d'origine.
Heureusement que cette cosse ne serait pas trop et du coup quand j'ai basculé l'enceinte pour enlever ou remettre les pieds, elle a du se débrancher et comme j'ai changé des cables et fiches bananes ce moment j'ai du que le changement sonore venant de la...
Maintenant j'ai fait des essais avec tous de branchés et sans 1 boomer, pour moi y a pas photo avec un boomer de moins la restitution est bien meilleure et sur tous les plans.
Je n'accuse pas l'enceinte, car l'électronique et ma pièce y sont peut être pour quelque chose...
Je venais juste faire évoluer mon post et donner des nouvelles fraiches :D
Merci pour votre réponse.
Amplificateur Denon AVRX-4500H, Streamer/dac/préampli Primare PRE35, bloc de puissance Atoll AM400, enceintes Amphion 7L, KEF Q600C, IQ30, caisson B&W ASW610, projecteur Sony HW65ES, écran DIY 2m20, PCHC PLEX home theater, lecteur bluray Panasonic, télécommande Harmony One, serveur NAS Synology 1515+, switch Cisco Meraki tweaké.
Mon installation : Ici
Message non lu 31 mai 2017, 22:29
je viens de voir votre signature....
j'espère que vous n'utilisez pas un caisson de basses connecté à votre ampli ... lors de l'écoute de vos Kef ?
Razmote
Message non lu 01 juin 2017, 00:22
Rassurez vous thierrycatalan, le caisson n'est la que pour le homeciné, en hifi je suis en Pure Audio, donc afficheur éteint et chemin le plus court pour le signal audio...
Ben-B
Message non lu 01 juin 2017, 13:19
Peut-être le HP concerné n'a-t-il jamais été branché et du coup n'est-il pas rôdé, ce qui provoque cette sensation sonore ?
Razmote
Message non lu 01 juin 2017, 13:48
Possible Ben-B mais j y crois pas trop, car dans ce cas la j'aurai moins de grave d'un coté, hors la j'en ai trop quand les 2 boomers des 2 enceintes sont branchés...
Bruno66
Message non lu 01 juin 2017, 16:52
La pièce ne supporte pas les Boomers de 38 cm?
Razmote
Message non lu 01 juin 2017, 16:56
Quel boomer de 38 cm ?
Y a 1 boomer de 20cm actif et 2 boomers de 20 cm passifs sur chaque enceinte...
Bruno66
Message non lu 02 juin 2017, 06:46
Razmote a écrit :
16 déc. 2016, 14:56
Je viens d acheter une paire de Q900 d'occasion pour connecter sur mon Onlyo RZ900.
Je reste un peu sur ma faim au niveau des aigus, je pensais m'en prendre plein la tête avec un 38cm mais non, c'est (trop ?) feutré et donc manque de micro détail.
D'autant que les autres registres sont superbes.
Dans le premier message le boomer de 38 cm ... :mrgreen:
Razmote
Message non lu 02 juin 2017, 08:56
Haaaaa c'était pas le boomer, mais le tweeter dont je parlais :lol:
Par contre c'est 38mm et non cm :oops:
:ohmg: :mrgreen:
Message non lu 02 juin 2017, 11:36
En tout cas pour avoir eu des KEF dans le passé , il ne faut pas avoir peur de les bouger . Ne pas hésiter à leur mettre l'ampli le plus puissant possible , elles encaissent .
C'était également l'avis du staff de KEF que j'avais rencontré sur un salon .
Perso elles tournaient avec un Pioneer M90a de 2x200W :gourdin:
Razmote
Message non lu 02 juin 2017, 11:50
Oui effectivement elles ont l'air de pouvoir encaisser du lourd...
Mon Onkyo développe 2X175W sous 8 ohms et le Nuprime 2X120W sous 8 ohms également.
Le 1er se charge des tweeters et le second des boomers/mediums.
Fledermaus
Message non lu 02 juin 2017, 12:30
Pas très étonnant qu'il y ait des disparités de gain avec une bi-amp "hétérogène", tu peux pas agir sur les niveaux et atténuer un poil l'ampli de grave ?
Modifié en dernier par Fledermaus le 02 juin 2017, 13:15, modifié 1 fois.
Message non lu 02 juin 2017, 12:47
oui c est vrai ça razmote tu devrais essayer chaque ampli en mono amplification sur tes kef .........................
Message non lu 02 juin 2017, 13:28
Fledermaus a écrit :
02 juin 2017, 12:30
Effectivement voilà une pratique très curieuse . Deux amplis différents n'ont sûrement pas le même niveau de sortie . Et je ne parle même pas de la sonorité différente de chacun ...
Message non lu 02 juin 2017, 13:45
Ah !!! On a connaissance d'éléments importants . Pour ma part j'essaierais chaque ampli seul et séparément pour détecter une éventuelle panne des hp graves . Un problème de HP s' entendra à coup sûr facilement.
Ensuite seulement , quand tout fonctionne sans panne , chercher à optimiser la connexion des amplis sur les enceintes. Par exemple tester les 2 amplis en permutant pour savoir lequel conduit le mieux les HP graves sans déformation du son.
Modifié en dernier par thierrycatalan le 02 juin 2017, 21:53, modifié 1 fois.
Razmote
Message non lu 02 juin 2017, 13:48
Je voudrai pas vous décevoir mais j'avais le même problème avec mon Onkyo seul, avec le Nuprime seul et avec j'ai testé les inversions des 2 amplis dans les 2 sens...
Actuellement le son est très équilibré...
Un coup de chance peut être.
la meilleure config possible est celle qui est en place.
Onkyo RZ900 -> Tweeter Q900 (l'aigu est très soyeux et fin, contrairement au Nuprime un peu rugueux).
Nuprime STA-9 -> boomer/medium Q900 (le grave est mieux controlé, plus tendu et moins brouillon qu'avec l'onkyo qui serait plutot baveux).
En plus chaque ampli à moins de courant à fournir, vu qu'il n'alimente plus la totalité des HP de chaque enceinte et cela s'entend.
Dans cette configuration je suis au ange.... j'ai simplement expliqué pourquoi ces Q900 m'ont déçu au début...
Bruno66
Message non lu 02 juin 2017, 15:19
:comprendpas: Alors là je n'ai pas tout compris
D'après ce que j'ai lu, le système se comporte bien si un HP de grave n'est pas branché, et si tout est connecté
alors c'est la cata..
:oldy:
Razmote
Message non lu 02 juin 2017, 15:22
Exactement le grave devient trop envahissant et du coup je perds de la finesse dans les détails, je me retrouve avec un son brouillo à l opposé que ce que j'ai avec un HP de grave en moins ...
Et tout ça ou grace à une cosse qui s'est défaite.
Après je suis conscient que ma pièce est une horreur...
Fledermaus
Message non lu 02 juin 2017, 15:55
Bon bah content que ça marche bien, alors - avec tous les HP en service, oui, pas sur 3 pattes ?...
Sinon l'idée restait valide : acheter chez Audiophonics un petit boîtier, un potentiomètre et 2 paires d'embases XLR (ou RCA) et faire un atténuateur à insérer entre le préampli et l'ampli de grave aurait permis de d'assurer un équilibre maison entre les niveaux des 2 voies, en gardant le bénéfice de 2 boomers...
Mais on va pas pinailler pour un HP débranché hein :mrgreen:
Razmote
Message non lu 02 juin 2017, 21:32
Non la cela fontionne à merveille avec un HP de grave débranché ;)
Tout a fait Fledermaus ton idée est excellente ;)
D'ailleurs j'ai un pote ingénieur du son qui va me prêter un filtre passif pour régler le gain, celui ci sera placé entre la sortie pré out de l Onkyo et l'entrée RCA du Nuprime, ça tombe bien car c'est lui qui gère les HP de grave et médium...
On verra bien si avec ce préampli passif j'arrive à avoir un beau grave tous les HP branchés...
A suivre :thks:
