Panneaux amortissants DIY
Benarsky
Message non lu 20 mars 2016, 12:02
Bonjour, quelques photos de la réalisation de mes panneaux.
Matériel:
- 2 panneaux de laine de roche semi-rigide en 75 d'épaisseur (135X60)
- tasseaux de 78 de large
- isorel perforé à faire découper en magasin
- molleton acoustique
- toile de jute (ou autre, à voir avec wafette ;) )
J'ai découpé les panneaux à 120 de haut, récupération des 2 chutes pour mettre sur le coté d'un des panneaux, qui sera plus large.
Réalisation du cadre, et mise en place de la laine de roche :
Vu de dos :
Pose du molleton acoustique :
Vue finale, après mise en place de la toile de jute, et fabrication de pieds. (pour laisser passer les câbles en dessous)
Voilà, si ça peut donner des idées à certains... Cout total : 100 € :siffle:
Friedrich Nietzsche
noodlefr
Message non lu 20 mars 2016, 12:09
Je m'en suis fait 3 comme cela pour traiter un mur (biblio en face).
Je vais en refaire d'autres plus épais encore.
Belle réalisation :pouce:
Message non lu 20 mars 2016, 12:20
La preuve par l'image, bravo MichelImage
thierry poirier
Message non lu 20 mars 2016, 12:39
:drapeau: Est ce qu'il n'y aurait pas intérêt à les rendre solidaires du mur ?
plutôt que sur pied ? C'est une question au cas où un acousticien viendrait à passer
Benarsky
Message non lu 20 mars 2016, 13:04
thierry poirier a écrit : Est ce qu'il n'y aurait pas intérêt à les rendre solidaires du mur ?
Je crois avoir lu quelque part que c'était encore plus efficace s'il y avait une petite séparation entre le panneau et le mur, et pis de toutes façons, pas envie de faire des trous dans les murs: :mrgreen: Quant à la visite d'un acousticien, je ne crois pas que ces gens là soient waf compatibles , ni portefeuille compatible d'ailleurs..Ne dit on pas que le mieux est l’ennemi du bien. :ange:
Friedrich Nietzsche
noodlefr
Message non lu 20 mars 2016, 13:14
+1 j'avais lu la même info : panneaux à décoller du mur d'une 10zaine de cm...
Ce genre de panneaux est monté avec un système de suspension (fils, tiges..) par exemple au plafond de salles réverbérantes.
thierry poirier
Message non lu 20 mars 2016, 14:12
Benarsky a écrit :Quant à la visite d'un acousticien, je ne crois pas que ces gens là soient waf compatibles , ni portefeuille compatible d'ailleurs..Ne dit on pas que le mieux est l’ennemi du bien. :ange:
je voulais parler de la visite d'un acousticien sur ce sujet du forum.
ROL33
Message non lu 20 mars 2016, 17:10
Une autre solution qui permet un espace entre panneau et mur, ainsi que des réglages hauteur/largeur de façon à pouvoir aligner parfaitement plusieurs panneaux.
Ce réglage fin peut être utile si le support ne permet pas un positionnement parfait des chevilles, exemple type de doublage briquettes si la mèche doit percer à l'interface de 2 briquettes.
Dans le cas présent le vide entre mur et panneau mousse est de 2cm qui correspond à l'épaisseur de la traverse, on peut bien sûr faire beaucoup plus si nécessaire.
Mousse acoustique Basotech épaisseur 5cm
Cadre médium 19 mm
Toile avec un maillage pas trop serré
En situation
Toile aggraphée sur cadre interne vissé à la structure par des équerres, on aperçoit le panneau de mousse pas encore installé
Traverses de rigidification et de maintien du panneau mousse, celle du haut va s'enclencher et coulisser sur les supports muraux
Supports muraux réalisés avec des équerres standard réglables en hauteur et modifiées pour recevoir les traverses
Pc musique DIY Dual TinySqueeze
Interface usb/spdif SOTM + Superclock - Dac Audio GD HE7 - Ampli Audio GD Master 10 - Enceintes Quad ESL 989 - Filtre secteur Diy - Numérique sur batteries - traitement acoustique passif et correcteur acoustique Tact RCS 2.0.
Auré
Message non lu 21 mars 2016, 11:04
@ Bernarsky
Je suppose que ce n'est pas obligé d'être des panneaux en laine de roche?
Comment as-tu fixé les pieds?
Pour le molleton acoustique tu as une référence?
Benarsky
Message non lu 21 mars 2016, 18:39
Auré a écrit :@ Bernarsky
Bonjour Auré, avant d'investir, j'ai voulu savoir quelle serait l’efficacité chez moi sans dépenser trop de sous: j'ai acheté 2 panneaux de laine de roche semi rigide (elle tient debout toute seule) et je les ai positionnés à l'emplacement actuel de mes panneaux, et écoute : pas mal : aigus plus détaillés, avec moins de sifflantes, disparition de tout "bourdonnement" dans les graves, 20 € de dépensé ! Je me suis ensuite renseigné pour des vrais panneaux... Pour en arriver à la conclusion que puisque mes panneaux de laine de roche me convenaient, autant faire avec ;)
Bien sur d'autres matières sont possibles : laine de roche simple, mousse acoustique, etc... Les pieds sont vissés dans le cadre, fixés en avant de manière à ce que le panneau retombe naturellement en arrière vers le mur. Pour le molleton:" Audiophonics " bien sur, rubrique "traitement acoustique-absorbants" .
Cordialement.
Friedrich Nietzsche
Auré
Message non lu 21 mars 2016, 19:19
J'ai récupéré un panneau en carton épais ... Est-ce que çà pourrait le faire comme base?
Sur la photo il est plié en deux
Message non lu 21 mars 2016, 19:27
bonjour Bernarsky :thks:
superbe travail :pouce:
et beau caisson Imageente autre
thierry poirier a écrit ::drapeau: Est ce qu'il n'y aurait pas intérêt à les rendre solidaires du mur ?
bon ,je suis pas l' acousticien :D
mais je pense d' après ce que j 'ai pu lire et comprendre :ko: que tout dépend des fréquences que l' on cherche à traiter
les fréquences qui seront en partie absorbées par le panneau dépendent (mis a part de la nature des matériaux acoustique utilisés et du diamètres des trous en façade) de l' épaisseur du matériau utilisé
plus il sera épais ,plus il apportera une atténuation sur une gamme de fréquence étendu
extension toujours vers le bas du spectre
son épaisseur détermine à partir de quelle fréquence il jouera sont rôle d 'atténuateur
pour le calcul , c' est le quart de la longueur d 'onde de la fréquence qui est pris en compte
par exemple ,si l 'on désire traité à partir d' une fréquence de 20hz
la longueur d' onde étant pour le 20 hz de 17 m
17 m : par 4 = 4 mètres 25
donc il faudrait plus de 4 mètres d 'épaisseur de laine de roche pour atténuer à partir du 20hz
un truc de fou !! :erf: :ko:
autre exemple
avec du 100 hz
la longueur d 'onde est de 3,4 mètres
que divise par 4 soit 85cm
85cm ,c 'est encore imposant comme épaisseur mais là ça devient plus intéressant
oui ,car la distance entre le panneau et le mur arrière joue aussi un grand rôle et doit être pris en considération
cela permet d 'augmenter virtuellement l' épaisseur du matériau absorbant
surtout concernant les fréquences basse ,cette distance n 'agissant pas proportionnellement sur tout la gamme des fréquences
voici un exemple
avec un plenum ( distance panneau ,mur)
différence mesuré avec 5 cm et 20cm d 'espace
l 'atténuation est double pour 20cm sur les fréquences les plus grave
le sujet est vaste mais ,si cela a pu vous apporter une once de réponse :thks:
:thks: jp
Benarsky
Message non lu 21 mars 2016, 19:36
Auré a écrit :J'ai récupéré un panneau en carton épais ... Est-ce que çà pourrait le faire comme base?
Si je comprends bien, ces panneaux de cartons remplaceraient l'isorel perforé que j'ai mis au dos de mes panneaux ? Pourquoi pas ?
Les joies du DIY :D
Friedrich Nietzsche
Auré
Message non lu 21 mars 2016, 19:40
Ben je le trouvais pas mal et y'a sûrement moyen de faire quelque chose avec...
150 de large (coupé en deux ça fait 75) x 119 de haut sur 2 cms d'épaisseur.
Il remplacerait les panneaux en laine de roche plutôt.
Si vous avez des idées...
Benarsky
Message non lu 21 mars 2016, 19:52
autre exemple
avec du 100 hz
voici un exemple
:thks: jp
Bien d'accord avec toi, mais justement le sujet est tellement complexe, qu'il m'a bloqué pendant un bon bout de temps. Et puis mer.., je m'achète 2 panneaux à 20 €, et j'écoute, on verra bien :roll: Et bingo :D
PS: il faut aussi tenir compte de wafette, parce que des panneaux de 85 cm d'épaisseur.. :mrgreen:
Friedrich Nietzsche
Benarsky
Message non lu 21 mars 2016, 19:57
Auré a écrit :Il remplacerait les panneaux en laine de roche plutôt.
Alors tu n'a plus qu'a les mettre en place, et ouvrir grand tes oreilles, attention à l'effet placebo :mrgreen: Dans ce genre de truc une aide extérieure et impartiale est bienvenue :D
Friedrich Nietzsche
Auré
Message non lu 21 mars 2016, 20:02
Je pensais solidifier le panneau avec des plaques d'isorel puis mettre un cadre autour et ensuite le recouvrir de moleton acoustique.
Est-ce qu'on peut mettre un tissu par exemple par-dessus?
Benarsky
Message non lu 21 mars 2016, 20:11
Je serais toi, avant de me lancer dans les travaux, je les testerai tel quel, pour savoir si ça vaut le coup.
Friedrich Nietzsche
Auré
Message non lu 21 mars 2016, 20:33
Ouep bonne idée
Message non lu 21 mars 2016, 20:49
Si des fois vous avez des envies de personnaliser vos caissons avec une toile coton imprimée en qualité "beaux-arts"... Je suis équipé :)
Laize de 150 cm et rouleau de 15 m
