10 juin 2018, 08:49
une question , est ce qu avec les superspikes les enceintes sont d une stabilité absolue ? je ne parle pas d un pousson là toutes les colonnes vont se coucher pointes ou pas pointes ! mais je veux dire ne bouge pas d un millième de mm si on essai de les faire bouger en appuyant d un mouvement vers la gauche et vers la droite sur le dessus l enceinte ? ( pas sur de bien me faire comprendre
Copade
- Première main
10 juin 2018, 09:01
Je pense avoir déchiffré ton massage, les Superspikes sont réglables individuellement et une fois fait c'est stable, je ne peux pas te garantir le millième de mm .......
10 juin 2018, 09:10
C'est tout aussi stable qu'avec des pointes "normales"...
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
10 juin 2018, 09:48
duf666 a écrit : ↑10 juin 2018, 09:10
donc j en dédui que la stabilité avec les superspikes n est pas parfaite
je m explique : a l achat des euterpe suprême j avais monté les pointes d origine et contre pointe ( ne voulant pas abîmer le plancher ) et que dire ! très mauvaise stabilité des enceintes
puis un peu par dépit j avais essayé des boulons de carrosserie ( avec contre écrou ) et la miracle avec la tête 6 pans des boulons qui reposent au sol plus le fait que le boulon soit en 1 seule pièce une fois tout bien réglé et bien stabilité des l enceintes parfaite elles ne bougent pas d un millième de mm
après en lisant vos retours je me disais que les superspikes pourraient peut etre m apporter un ( très léger ) gain qualitatif sur le rendu sonore mais si avec les superspikes la stabilité des enceintes n est pas parfaite c est pas la peine pour moi ! de plus perso par rapport a certains retours je ne les trouve pas spécialement bon marché .............
Copade
- Première main
10 juin 2018, 10:07
cab33 a écrit : ↑10 juin 2018, 09:48
Re-
Chez moi les enceintes ne bronchent pas, tu habites peut-être dans une région sismique, fait breveter ton système .......
dicentim84
10 juin 2018, 10:30
Encore merci à tous pour vos remarques et conseils. Je suis vraiment convaincu de l'utilité de pointes pour mes enceintes d'autant plus que le sol de mon salon est en tomettes anciennes pas très planes et que mes colonnes ne sont pas très lourdes (- de 11 kg). Par contre mes enceintes ne sont pas équipées de pas de vis , je dois donc utiliser le modèle autocollant .Mais est-t-il possible de les régler au mm près ou bien le réglage se fait-il automatiquement grâce à sa conception toute intégrée ??
10 juin 2018, 11:27
dicentimes j ai des pointes autocollantes par exemple sous l avant de ma centrale pour relever l avant ou sous l arrière de mes biblio quad 11l ( système salon ) pour qu elles piquent du nez car étagère en hauteur ces pointes se règlent en hauteur et sont de bonnes qualités . je les avaient achetés chez le marchand de pain pour une bouchée de pain ( désolé mais j ai pas pu résisté
) 15 euros les 4 ( là d accord c est pas cher
) mais je ne sais pas si ils en vendent toujours et a ce prix ? ça vaut le coup de chercher ...........
10 juin 2018, 11:35
Copade a écrit : ↑10 juin 2018, 10:07
Re-
et moi qui crois que c est le caisson
pour faire breveter
pas assez esthétique quoique elles ne se voient pas ( faut vraiment mettre les yeux dessus et de près ) d ailleurs depuis plus de 3 ans que j ai fais ce montage personne ne m a fait de remarques sur mes boulons de carrosserie en guise de pointes
ah oui d ailleurs je ne me rappelais pas mais c est double contre écrous que j ai mis
jofarfa
10 juin 2018, 13:09
Pour accroitre la stabilité des Kef R300 sur pied Norstone Stylum, j'ai positionné deux plaques en acier de 15mm d'épaisseur et de la taille exacte du socle des pieds avec quatres perçages pour y passer à travers les pointes. Les plaques sont tenues au pieds des Stylum par les écrous des pointes.
Résultat : presque 8kg de poids en plus par enceintes. J'ai rajouté également 6kg dessus chaque enceinte. Au final, il doit il y avoir quelque chose comme 35kg sur les quatres pointes.
Peut-être que pour une colonne un peu "légère" ça peut constituer une idée pour "asseoir" la stabilité...
Dicemtim84 si tu bricoles un peu et si tes enceintes le permettent, tu pourrais installer au pied de tes enceintes des filetages qui te permettraient d'y visser des pointes.
Modifié en dernier par
jofarfa le 10 juin 2018, 13:33, modifié 2 fois.
samos
10 juin 2018, 13:30
Copade a écrit : ↑09 juin 2018, 17:47
Yes
Salut tout le monde,
J'ai toujours le système d'origine en place et c'est vrai qu'au delà du fait que c'est vraiment chiant à mettre en place, chez moi les enceintes ne sont pas stables. J'ai bien essayé d''ajouter 1 ou 2 pièces de monnaie (ce qui est aussi très fastidieux à faire!) mais rien n'y fait, ça déséquilibre toujours à un autre endroit.
Bref,Copade, tu me donnes envie d'essayer ces Soundcare Superspikes! Pour les Euterpe Suprême il faut donc bien commander les M6? Et au delà de la stabilité, y a t'il un gain sonore par rapport aux pointes d'origine?
jofarfa
10 juin 2018, 13:44
Salut Samos,
Je ne comprend pas comment tu n'arrives pas à avoir une stabilité avec les pointes.
D'abord tu visse les pointes à fond puis tu dévisse un peu celles qu'il faut pour que chacune vienne bien appuyer de manière équilibrée par rapport aux autres, après tu serre les contre-écrous pour éviter que ça se desserre, c'est comme ça sur les Euterpe? Sur les Davis Matisse c'était mal fichu car il n'y avait pas de contre-écrous pour bloquer le réglage.
krack2222
10 juin 2018, 14:14
Pas de contre écrou sur les JMR, mais ça ne bouge pas.
Par contre il y a des contre écrous sur les superspikes.
samos
10 juin 2018, 14:14
jofarfa a écrit : ↑10 juin 2018, 13:44
Salut Samos,
Eh bé à moins que j'ai raté quelque chose, il n'y a pas de contre-écrous sur les Euterpe..
Copade
- Première main
10 juin 2018, 14:19
samos a écrit : ↑10 juin 2018, 14:14
Non, par contre comme précise krack2222 il y en a sur les Superspikes :
Copade le 10 juin 2018, 14:31, modifié 2 fois.
jofarfa
10 juin 2018, 14:27
Essaye avec des écrous, ça mange pas de pain!
Sur les Matisse, la pointe avait un léger jeu dans le filetage, le contre-écrou venait également annuler ce jeu.
samos
10 juin 2018, 14:29
Et puis c'est la misère: je viens de me foutre à 4 pattes pour essayer de dévisser, tout en tenant l'enceinte en équilibre d'une main , et évidemment comme le pas de vis est rond, ça se dévisse pas parce que j'ai pas de prise...
samos le 10 juin 2018, 14:35, modifié 1 fois.
samos
10 juin 2018, 14:32
Copade a écrit : ↑10 juin 2018, 14:19
Non !
"Non!" j'ai rien raté, c'est ça
samos
10 juin 2018, 14:34
! Et sinon, différence de son avec celles d'origine?
samos
10 juin 2018, 14:34
jofarfa a écrit : ↑10 juin 2018, 14:27
Oui, faudrait que je me motive...
Copade
- Première main
10 juin 2018, 14:35
samos a écrit : ↑10 juin 2018, 14:32
Je viens d'insérer une photo plus haut
