Quelle platine vinyle utilisez-vous?
- Lionel
Je suis assez d'accord avec blues_frérots; dans les modèles de milieu de gamme, les Grado sont effectivement un peu molles et cela se traduit à l'écoute par un côté empâté, très rond, un peu trop chaleureux, qui peut davantage s'accentuer selon les platines et bras sur les quels elles sont montées.
Salut Xavier,
Oui, mais a contrario, j'ai une vraie frustration car cela a fait que je suis parti dans d'autres directions et d'autres marques, et que je n'ai donc jamais osé investir dans un haut de gamme Grado malgré tout le bien qu'on en lit... Un jour peut être? Mais comme l'étape suivante est déjà un peu programmée (Goldring 1042 à la place de la Exact , et une MC bas niveau pour la 2M Black si je ne rempile pas en 2M Black...) , cela risque de rester un projet
Cordialement, BF.
PS/ et sans parler du préphono Audiomat qui hante mes nuits
Et beh, en voilà une habillée pour l'hiver !
Cordialement, BF.
- Daredevil
Merci pour ces bons conseils !
J'avais fait une écoute rapide lorsque j'ai récupéré la platine qui m'a laissé un mauvais goût de platine mal réglée et raccordée avec les pieds... En même temps, ampli Kenwood, câble noname, enceinte 3A des années 70 et re câble noname (jamais vu aussi fin !)...ça ne pouvait pas être bien ! En espérant donc que chez moi ça le fasse mieux avec cette cellule...
Après avoir tout démonter, nettoyer, pour les réglages je suis le mode d'emploi d'origine ou il y a d'autre chose a faire en 2015 ?
(Désolé mais depuis l'arrivé du CD + PC, je n'ai plus de platine alors j'suis has been genre boulet sur ce sujet !)
Merci Blues, je ne comptais pas faire autrement !
De toutes façons, commence par découvrir ton matos tout neuf/vieux, et si tu as des frustrations, il sera alors temps de changer la cellule pour une plus récente comme la Goldring Elektra par exemple sous les 100€ ou une Ortofon 2M Blue juste au dessus.
Modulations ESPRIT Beta
Salut super-héros
Pour les réglages, ce sont les mêmes qu'en 1978 quand j'ai acheté ma première DUAL
Donc dans l'ordre :
1/ support rigide, plan, plein et parfaitement horizontal (niveau à bulle ton ami...).
2/ platine elle même plane (réglage des pieds ou ajout de cales si ça coince) , à mesurer sur le plateau dans tous les sens.
3/ bras à bonne hauteur en fonction de la cellule (réglage du VTA)
4/ montage de la cellule ou vérification si c'est fait: hauteur ok (VTA cf supra), azimuth ok, overhang ok.
5/ poids zéro du bras après avoir mis l'AS à zéro, puis réglage de la force d'appui (VTF) avec le contrepoids du bras.
6/ en dernier réglage de l'AS, le plus souvent égal à la masse mise en VTF. Si tu as un disque lisse, quand tu poses la pointe, celle ci doit rester immobile ou mieux partir très très très lentement vers l'extérieur (compensation de la force centripète naturelle du bouzin).
Tu as plein de tutos très bien fait chez les bleus, et tu peux y questionner Polo et Nimbus qui sont au top. Tu as aussi un tuto simple sur Sonvidéo.com, mais là je vais peut être fâcher Xavier
Enfin, si tu fais dans la haute précision, demande à Nathalie, qui va sûrement trouver que mes recommandations sont un peu approximatives, et qui t'expliquera comment faire idéalement. Enfin, pour une Grado GF1+, pas sûr que ça soit utile de trop finasser
Bonne continuation, cordialement, BF.
Donc dans l'ordre :
- Daredevil
Gracié Blues ! Génial !
Je vais m'occuper de tout ca semaine prochaine.... A suivre donc...
- Daredevil
Post dédié vinyles créé....
Chapeau Daredevil, belle liste et très beau travail de référencement, Discogs étant la bible
Sinon, tu en as où de tes réglages??
Cordialement, BF .
Cordialement, BF .
- Daredevil
C'était plus simple que de tout écrire !
J'ai encore les enfants alors pas encore sorti la bête du carton...
Faut qu'je trouve le temps
En plus, j'ai "découvert" que mon PR200se n'a pas d'entrée Phono...C'est ballot, j'aurais pu y penser avant !
Heureusement, il est en vente et un YBA réservé ne devrait pas tarder...
- Daredevil
Bon, j'ai nettoyé/remonté le tout et fait les réglages....
(plus de pré donc je ne peux pas vérifier à l'oreille)
Comme j'ai un doute sur le réglage de l'anti-skating, j'ai posté sur le Thread dédié a la 166mk2 sur le fofo bleu...
- Daredevil
Bon, j'ai bien reçu mon nouveau Pré YBA mais y fait pas Phono alors la platine ne chante toujours pas chez moi...
Une vraie story cette histoire !
A suivre...
A suivre...
- Daredevil
Je viens de commander celui-là, tout simple, pour 69€, on verra bien !: Pro-Ject Phono Box E.
+ une courroie neuve Thorens...
Je vais y arriver !
Je vais y arriver !
Jean.B
Excellente cellule MM pour le tarif demande
Celle qui équipait ma MMF 9.1 en première monte d'usine était L'Eroika
Super petite MC d'entrée de gamme de ce constructeur
Je l'ai changé depuis pour une Ortofon 2 M black ..
Que je trouve un poil plus dynamique que la Goldring qui etait par contre plus " feutrée " / "douce "mais dans le bon sens du terme.
(je ne sais pas si on peu dire "sage " ou moins "extravertis " pour une cellule ? )
Reste que le principal mérite dans le rendu final,revient non pas à la platine, ni entièrement à la cellule mais bien au pré ASR Emiter mini exclusive ..Qui transforme l'essaie !
Une véritable révélation tardive
(je passe des vinyles depuis tjs ...J'en ai eu quelques uns !)
Un peu comme Blues frérots ,je n'ai jamais lâché l'affaire !
le CD peut bien disparaitre .. Mais après moi quand même !
Jean achète tjs autant ,menant de paire les deux formats ,mais comme B. F(encore !! )
la demat non !
Je ne suis pas geek et ne le serai sans doute jamais!
Le blog de l'excellent Mr P.M sur le site PASSAVANT sur ce sujet me donne en partie raison ...
Ou pour le moins me rassure pour un temps !
Merci de ton message Jean.B , je me sens moins seul au fond de ma grotte de Lascaux
- Daredevil
Non mais ça va oui....c'est vous les geek en fait !
Avec vos p'tits bras, vos ch'tites cellules, etc...j'passe moins de temps que vous a régler ma source !
- Daredevil
Enfin! Ca tourne ! un pré phono et une nouvelle courroie plus tard... c'est cool !
- Daredevil
Barbara a ressuscitée dans mon salon....ça fait un drôle d'effet !
- Stef Ledarp
J'ai un souci de platine TDK Belt-Drive Turntable datant de 2012 qui marchait très bien avec mon ancien ampli HK 3390.(platine design mais bas de gamme : prix 400 eu max)
Mon ampli actuel Rotel 1570 ne diffuse pas de son venant de cette platine (uniquement son très criard et lointain si je pousse le potard à 90%
) malgré l'entrée phono MM. Si je mets le préampli intégré de la TDK et que je la branche sur AUX , le son est bien là mais la qualité est déplorable comparée au système précédent.
Retour chez le vendeur pour un essai avec une platine Denon ,ça fonctionne. Il ne peut me donner aucune explication, ainsi que la société BW/Rotel qui n'a pas de solution.
Après des recherches perso, la seule différence technique trouvée serait une sensib./impédance du preamp phono de 2,5 mV / 68 kOhms du Rotel alors que tous les amplis comparés présente une sensib. entre 3 et 5 mV et impédance de 47 kOhms.
Le vendeur ne pense pas que l'impédance soit responsable. Avez vous une idée ?
De toute façon ,je réinvestis bientôt dans une nouvelle platine mais j'aimerais comprendre -surtout- et être sûr qu'elle sera compatible avec l'ampli. (Rega RP3 ou une Thorens).
Merci , Stef L.
Merci , Stef L.
