Questions Pro-ject Debut ... et plus généralement choix d'une première platine
- pasc
quelques questions assez précises car projet d'achat, de (quasi) sûr : ce sera une Pro-ject, et a priori de la gamme Debut.
Je sais qu'il y a des utilisateurs et des pros de Pro-ject sur ce fofo ...
Donc si mon choix se porte sur une Debut Carbon :
- choix du plateau, la Debut Carbon de base (plateau en fonte d'alu si j'ai bien compris, couvre plateau en feutrine) ou la Debut Carbon Esprit (plateau acrylique), quels sont les apports du plateau acrylique, et de quel ordre ? (quantifiable/vaut le coup pour les 100 euros de plus ?)
- apports éventuels du câble Connect It par rapport au câble standard ?
Autre éventualité, la Debut III S Audiophile :
- bras alu en S, c'est comment, moins bon / meilleur que le bras carbone de la précédente ? Quantifiable ?
- cellule différente (pick it 25, connais pas, basé sur une OM mais quel modèle ?), la 2M Red n'ayant pas très bonne réputation, celle-ci est comment ?
- Pas bien compris sur le site de la marque, livrée avec le câble Connect It ou câble standard (c'est pas clair) ?
- autres différences avec la Debut Carbon ? Ancien chassis/moteur/etc. réutilisés qui ne serait pas précisé sur la "pub" ? Pas un attrape nigaud au moins ?
Merci d'avances aux éventuelles réponses,
bien cordialement
bien cordialement
Metronome - Audia - Mulidine
- stian
salut pascal,
je suis comme toi preneur de ce genre d'infos ! j'attends avec interet les futurs retours sur ces fameuses platines Pro-jet !
il semble que pas mal de fouromeurs possèdent cette marque ... donc je vais suivre avec toi ...
bonne journée à tous
- Bonomo
Salut !
J'ai eu une Debut avec le plateau en fonte d'alu recouvert d'une feutrine. Je ne peux pas comparer avec le plateau acrylique, n'en ayant jamais possédé. Par contre, je peux te dire que si tu optes pour le modèle avec feutrine, tu devras impérativement virer cette feutrine et la remplacer par quelque chose de plus sérieux. J'avais pour ma part opté pour un couvre-plateau en caoutchouc assez épais (récup' d'une autre platine) et le gain avait été très important. Il existe des couvre-plateaux en différentes matières, je ne les ai pas testés, mais la feutrine c'est vraiment bas de gamme. En plus, ça colle au disque, c'est exaspérant.
Sinon, pour la cellule, tu auras, pour un budget pas trop énorme, un gain très important en remplaçant la red par la blue. Renseigne-toi, certaines enseignes en ligne te rachètent la red montée de série et te mettent une blue à la place, ce qui fait que la différence de prix est minime, pour un gain très important en qualité !
sources : Pro-Ject RPM 9 / Ortofon 2M Black - Pré Lehmann Black Cube SE 2
Naim CD5 XS / Naim DAC
Ampli : Naim Supernait 2 / HiCap
Enceintes : JMR Cantabile Jubilé
Casque : Primare CD35 / Lehmann Linear / Sennheiser HD 800
- Repié
Je ne me fierais pas trop à la Debut III S, cela ressemble à de la poudre aux yeux à mon sens.
Entre les deux Debut Carbon je pencherais plutôt pour la version Esprit, ne serait-ce que pour le plateau.
Le couvre plateau en feutrine, c'est juste une horreur à fuir.
Quant à la cellule, autant dire d'entrée qu'elle est à faire évoluer dès que l'occasion s'en présentera.
Repié.
Repié.
- stian
si je me trompe pas la version esprit est en promo en ce moment sur certains sites ! par contre pas le choix sur le colorie il reste que du rouge ! pour un model noir il faut compter 100 euros de plus.
Salut Pascal,
la gamme Connect it comporte plusieurs modèles:
- Connect it E (gaine transparente), (HP-OFC) celui que j'ai eu avec la platine, la daube des daubes, blindage minimal (j'avais une belle ronflette), fiches rca qui flottaient sur l'ampli (et que j'ai fini par casser en voulant les resserrer), et bande passante pas optimale
- Pro-Ject Connect it Phono RCA-C (OFC pur, 65pF) entre 65 et 75€, je sais pas ce qu'il vaut
- Pro-Ject Connect it Phono RCA-CC entre 90 et 100€ (OFC pur, RCA plaqués argent, 75pF, Isolant Téflon + couche supplémentaire en fibres de carbone,) (celui que j'ai pris pour remplacer l'autre, et je ne suis pas le seul, fait l'unanimité, amélioration du son, mais aussi nette réduction des ronflettes, très bonne isolation)
- Pro-Ject Connect it Phono RCA-SI leur haut de gamme > 300€ (Pure Silver, 58pF, RCA avec vis de blocage coté cable)
- Côte de boeuf
Je confirme... avec certains disques neufs, on a en plus l'électricité statique qui s'en mêle, rien de plus énervant que de décoller le couvre-plateau du disque à chaque changement de face.
Cela étant je ne l'ai toujours pas changé, mais une piste d'optimisation serait, sur ma Pro-ject debut carbon, le changement de plateau pour un acrylique (pour une centaine de roros), ce qui dispense de l'utilisation d'un couvre-plateau, et un palet presseur. Après il y aurait les pieds aussi, mais si la somme des optimisations dépasse le prix de la platine elle-même, le truc perd pas mal de son intérêt...
Sinon une autre piste sérieuse d'amélioration sur les platines équipées de la cellule 2M red est le remplacement du diamant par un... 2M blue, en laissant la cellule 2m red d'origine. Celui qui équipe ma platine arrive en fin de vie, je pense. Après, y a-t-il un ordre dans lequel faire ces optimisations, ça peut faire l'objet d'un autre sujet.
Pro-ject debut carbon - Cellule Ortofon 2m red > câble phono DIY > Isem Modulis > câble modulation Mogami
Atoll In 80 > câble enceinte Real Cable 2,5mm² > JMR Lunna
bien soigner le support surtout, c'est peut être là qu'il y a le + a gagner
cette platine est trop légère, subit les vibration, ses propres vibrations peut être
je l'ai équipée il y a 2 ou 3 semaines de Vibrapod + Cone, c'est le jackpot
je ferais un CR dès que je peux
- Côte de boeuf
Le Vibrapod ? Késseussé ?
- stian
bonsoir,
joseph N, on attend ton CR !
- pasc
Merci à tous pour ces premières réponses.
Pour le support c'est une évidence, pour toute électronique et a fortiori pour une platine TD, je vous rassure je connais bien le sujet.
Je note que personne n'est fan de la feutrine, c'est bizarre j'avais une RP3 avec le couvre plateau en feutrine, jamais eu de soucis d'électricité statique ? Bon le plateau était en verre ceci-dit.
Bon vous me confirmez tout le mal que j'entends de la 2M Red. C'est relou ils en mettent partout maintenant...
Merci pour les précisions sur les câbles, en effet j'avais pas percuté qu'ils s'appellent tous Connect It, donc j'imagine que quand ils parlent d'upgrade c'est avec ce C ou le CC.
Pour le plateau acrylique, est-ce que d'autres ont pu tester le changement ? Car si c'est seulement cosmétique (ou pour éviter la feutrine) je zappe, et si problème avec la feutrine je prendrai un couvre plateau en liège ou autre.
Repié, pas convaincu par la S Audiophile donc ... J'avoue que moi non plus ça sent le piège à nigaud de loin, mais au cas où si d'autres avis...
- Côte de boeuf
Je n'ai pas encore testé, mais l'intérêt d'un plateau en acrylique est me semble-t-il de limiter les effets engendrés par les vibrations, et d'obtenir une écoute plus transparente. L'autre avantage est justement qu'il permet aussi de se passer de couvre-plateau (feutrine, liège ou autre). Et si l'on ajoute un palet presseur, le gain peut devenir vraiment intéressant. Cela étant, après avoir parcouru quelques sujets sur le forum, il n'y a pas de vérité absolue en la matière, la meilleure manière d'optimiser sa platine étant d'expérimenter, pas à pas.
le qualificatif de feutrine pour le machin livré avec la Début Carbon c'est lui faire trop d'honneur, torchon me semble plus adapté
c'est une honte ce truc sur une platine a 350€, bcp trop fin, trop souple, part dans tous les sens
mes disques sont très peu chargés en electricité statique, je sais pourquoi, alors ça allait a peu près, mais de temps en temps quand même en enlevant le disque le torchon restait collé dessous, mais j'ai lu des gens pour qui c'était tout le temps
au niveau son aussi on gagne a passer a autre chose
les fils de discussions sur le sujet c'est pas ce qui manque par ici, avec les meilleurs modèles préconisés, et les retours des uns et des autres
Je confirme pour l'upgrade 2M Red/2M Blue, je viens de la réaliser en remplaçant simplement le stylus de la 2M red d'origine par le 2M Blue et vu l'écart de prix (70 Euros) ça en vaut vraiment la peine (graves mieux définis, plus de détails), bien que contrairement à pas mal de monde je trouve que la 2M Red ne s'en tirait pas si mal dans son segment de prix...
Après ça reste une platine d'entrée de gamme, est-ce que ça vaut réellement le coup de mettre des fortunes pour l'optimisation.. Je pense surtout au plateau acrylique, je ne suis pas persuadé qu'il transfigure la platine qui reste assez basique, après je n'ai pas pu écouter, je peux me tromper.. J'ai préféré investir 15 Euros pour un couvre-plateau en liège, largement justifié pour bazarder cette exaspérante feutrine!!
Concernant les câbles fournis d'origine, les transparents, je confirme c'est plus que léger, les connectiques RCA sont vraiment merdiques, trop larges, bref ça ne tient pas, et comme Joseph j'ai fini par les casser en les resserrant.. A changer d'office..
Au-delà de ces modifs (disons 2 indispensables, la feutrine et les câbles, et le stylus pour le plaisir), je pense qu'avant d'aller plus loin il vaut peut-être mieux envisager de passer sur une gamme supérieure..
En tous cas pour mon usage ( le cd est la source que j'utilise le plus, le vinyle est plus occasionnel car petite collection..) elle rempli parfaitement son office et je ne peux que recommander cette platine..
Micromega IA 180/Triangle Genese Quartet/Project debut carbon 2M blue/CD Creek Evo 2/Micromega Mydac/Mogami 3103
- duf666
Je recopie 2-3 trucs postés sur le bar d'en face en réponse à une question similaire:
Perso, j'aime bien les plateaux acrylique
Niveau cellule, j'ai essayé un diamant Blue sur le corps de la Red, et ça ne marchait pas du tout
Moins de pêche, de profondeur, plat...
Par contre sur du rock, hard, rap, la Red marche fort (à mon goût).
Je venais d'une Debut I ou II avec plateau métallique, mais difficile d'attribuer les améliorations plutôt au bras ou à la cellule ou au plateau...
Autre "avantage" c'est l'économie d'un couvre plateau, j'en ai essayé plusieurs et ça sonne mieux le disque en direct sur l'acrylique.
Cyrus CD6se²/Lifatec
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
- pasc
C'est pourquoi j'ai ouvert un fil dédié. Après je sais très bien que la X2perience Acryl est meilleure, que la Rega RP6 l'est encore plus, etc. mais ce n'est pas le sujet.
Pour revenir au plateau, si je comprends bien le son serait plus précis te plus clair avec le plateau acrylique, du coup avec une 2M Red pas sûr que ça me plaise.
Non justement j'en viens (Rega RP3) et mon utilisation des vinyles est anecdotique, donc entrée de gamme. Maintenant, en effet, si le câble ne fonctionne pas, la question se pose de rester sur ce modèle ... car il y a en a d'autres à 350 euros.
Oui mais, pas de fil sur ma question principale (différence d'écoutes vécues et testées entre les deux plateaux sur la Debut) et sur la "nouvelle" Debut S Audiophile ...
Et pour cause ...
- duf666
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-1000 pro
- Côte de boeuf
Pour les câbles j'ai fait l'expérience du DIY, conseillée par mon revendeur : 2 mètres de câble prévu à la base pour les micros, deux paires de connecteurs et deux fourches pour la masse, le tout pour à peine 30 euros. Je manque de points de comparaison, il est vrai, mais je dirais que par rapport au câble d'origine, le résultat est plutôt intéressant pour qui ne recule pas devant l'utilisation du fer à souder.
- pasc
Pour le câble, j'ai juste à m'acheter ou bricoler un câble de masse, parce que j'ai un paquet de câble de modul à dispo. Le câble phono spécifique à très basse résistance et capacitance, c'est éventuellement pour les MC bas niveau, et encore, pour du MM haut niveau c'est de l'attrape nigaud, aucune différence avec un modul, Rega met du Couple sur ses platines vinyles.
Mais c'est sûr que si le changement de câble est une condition sine qua non pour que la Pro-ject fonctionne, ça laisse un peu songeur sur son rapport Q/P. Du coup toutes les Pro-ject sont vendues avec le Connect It E de base, ou bien on a droit au C sur certains modèles plus cossus ?
EDIT : non a priori je viens de faire le tour ...
Intéressant le fil.... Sur les câbles phono des pro ject. Je suis passé du modulation au connect it E et vais très très bientôt passer au CC.
J'ai déjà fait une différence entre modulation et le connect... J'attends le CC avec impatience pour mesurer où pas la différence !!
