SMSL AD-18 [nouveau FDA]
phile
hello Benoit,
de mémoire qqun sur un forum a posté un compte rendu sur un système avec des Heresy couplées avec 2 ad18 en biamplification : ni-ckel.
Tu restes sur ton idée de départ, des Heresy, tu ajoutes 2 ad18, plus un splitter et qq cables à pas cher et illico t'as un système HdG quasi pour le prix des Heresy.
A cogiter mais c'est Ze bonne option.
Juste mon avis.
cdt
Juste mon avis.
cdt
- polo 77
Bonjour benoit2ksr ,
Un petit passage par la rubrique présentation du forum s'impose pour un premier post nouveaux-et-anciens-inscrits-nhesitez-p ... r-511-2380
- nagual
Teste pour vous les balances tonales
Les aigus çà vous vrille et voile le son
rarement entendu un truc aussi pourri
Les basses ça va si on a la main légère genre -0,1/-0,2 db au delà c est plus hifi c est rififi
Après 10 heures il s adoucit un peu
Manque toujours cette extension du grave....mais ça fait super bien le job
benoit2ksr
Merci pour ton message, mais il n'arrange pas mes économies !phile a écrit : ↑14 janv. 2018, 00:49hello Benoit,
Juste mon avis.
cdt
Après reflexion, je vais me faire plaisir et prendre des HERESY. J'ai beau tout regarder j'en reviens toujours à celles-ci.
Ma question revient donc sur l'ampli. AD18 OR not AD18 ?
Qu'en pensez vous par rapport à un REGA BRIO/Elex ou BC acoustique 332 d'occas' ?
Pour l'AD18 j'ai juste peur d'avoir des aigu un peu trop agressifs avec les HERESY. C'est une fausse idée ?
Sachant que je n'ai pas de système actuellement, je ne serai pas exigeant sans point de comparaison. Je veux juste quelque chose qui ne soit pas fatiguant et peut-être un poil chaleureux.
- guyniol
Salut, pour info si tu est dans le coin: à Longwy sur LBC une paire d'Heresy de 1980 pour 1000 euros
pour des avis AD18/Heresy, il y a pas mal de retours sur HCFR et ils sont assez consensuels: c'est top
- nagual
Honnêtement je m attendais à des aigus criards mais pas du tout bien Au contraire !
C est très doux et jamais montant
benoit2ksr
Pour info j'ai trouvé des HERESY III d'occas', elles partent aujourd'hui !
Après avoir rerelu 10 fois toutes les infos dispo sur le net, je pense bien commencer avec l'AD 18.
Au pire s'il ne va pas j'aurai perdu 120€, s'il va j'en aurai gagné au moins 500 ! Je teste, au moins j'en aurai le coeur net.
Pour les câbles, je pensais prendre du 4mm² en cuivre. Ce diamètre passe sur l'AD18 ?
Ensuite pour la connexion, je vais tester. Il me faut une entrée TV que je pensais mettre avec l'optique.
Pour le PC c'est plus embêtant car il n'est pas à coté, et la config de la pièce n'est pas idéale pour faire passer des câbles (USB).
Vous pensez qu'une solution Bluetooth de qualité pourrait fonctionner correctement. J'ai vu un NAD Dac 2 qui pourrait faire l'affaire.
Pour être honnête dans un premier temps ma source sera principalement Spotify. J'ai commencé à acheté du FLAC sur QUOBUZ, mais pour l'instant j'ai pas grand chose.... Donc le bluetooth peut-être suffisant je pense.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
- laguespa
Salut.
Je pense qu'il n'est pas vraiment nécessaire de mettre du 4 mm2. Du 2,5 fait bien l'affaire même si tu passes plus tard sur un ampli de classe A/B de 150 watts.
- guyniol
Bravobenoit2ksr a écrit : ↑18 janv. 2018, 15:15Pour info j'ai trouvé des HERESY III d'occas', elles partent aujourd'hui !![]()
ça se revend bien, au pire si tu est aussi mauvais commerçant que moi tu perdras au max 30/40 eurosbenoit2ksr a écrit : ↑18 janv. 2018, 15:15,je pense bien commencer avec l'AD 18. Au pire s'il ne va pas j'aurai perdu 120€,
il y a une entrée bluetooth sur l'AD 18, commence par la testerbenoit2ksr a écrit : ↑18 janv. 2018, 15:15Vous pensez qu'une solution Bluetooth de qualité pourrait fonctionner correctement
phile
Hello Benoit,
1. bien vu pour tes Heresy. Les avis sont très bons en asso avec l'AD18, il ne te reste plus qu'à confirmer les dires
2. cables : ca permet de gagner des chouillas... bof ("bof", c'est mon avis sur les cables
)... ne te prend pas la tete là-dessus (il y a même un sujet disant que les cable PTT c'est le top
3. T'as pris qu'un seul AD18 ?
tu n'as pas contacté Canaille17 !?
2 en biamp c'est top !
bon, pour confirmer l'asso AD18-Heresy, un seul suffit...
4. liaison à distance entre PC et AD18 : faudrait tester la chromecast audio vs le BT. Ca depénd de la distance mais la CCA devrait etre meilleure que le BT (quoi que... car il ne faut pas que le signal wifi soit super nul avec une CCA...). Mais il faut savoir qu'il y a une latence donc pas bon si tu veux streamer le son d'un film depuis le PC par ex.
Cdt
Cdt
- noxxa
C'est un ampli hyper transparent, donc plus la source sera de qualité, meilleur sera le son.
Mais comme je l'ai déjà écrit, c'est sur son entrée analogique mini jack que l'on obtient le meilleur son à la sortie d'un dac haut de gamme.
Nas QNAP ou Tidal>Streamer Moon Mind 180 piloté par Androïd>Dac Naim>VINCENT SV238>JBL 250Ti
Câble numérique Canare BNC, Câble modulation Van den Hull The second, câbles HP Ocos
benoit2ksr
Merci pour votre aide. J'ai hâte de voir ce que ça va donner !
Je vais donc rester avec des câbles en 2.5mm².
Par contre j'ai du mal a comprendre comment avoir une connexion sans fil de qualité. Sinon il va me falloir un câble de 10m et ce ne sera pas mieux... Visiblement le bluetooth APTX est suffisamment qualitatif pour passer du flac.
Le problème est que je n'ai pas d'émmetteur compatible (smartphone/pc).
Idéalement, j'aimerais lancer la lecture depuis mon PC (Spotify ou foobar). Il me faut donc un émetteur APTX. Or je trouve beaucoup de récepteurs, mais très peu d'émetteurs ... Ce qui m'étonne. Le seul produit qui semble correspondre à ce que je recherche est ce fameux NAD DAC 2. Mais je ne sais pas si la qualité de transmission est suffisante (96 kHz / 24 bit).
Quelle sortie dois-je privilégier si je choisis ce NAD (Analogique ou coax ) ?
Sinon avez vous une autre solution ?
- guyniol
au sujet du bluetooth, cet article pourrait être intéressant pour orienter ton choix sur le sujet.
https://audiobidules.blogspot.fr/2017/1 ... ur-la.html
Errol
Je viens de recevoir le mien, ça s'installe en clin d'oeil ce petit machin...
Je sens bien que le reste du week-end sera consacré à l'essayer dans toutes les situations possibles
De mes premiers essais, je suis agréablement surpris par sa bonne gestion du multimedia (tv, youtube, netflix).
Côté musique il me faudra du temps pour trancher, pour l'heure il se débrouille à merveille pour son prix, délivre un son qui ne fatigue pas (et ça c'est bien agréable), mais pour lequel il me manque encore un peu de profondeur.
Peut-être les réglages, ou le rodage, je vais surveiller ça
Ampli Hitachi HA-2500m / Akai AM u22- Cambridge DAC Magic -
Enceintes Wharfedale Diamond 9.3
fr69
Etonnant ! je croyais l'entrée analogique moins bonne ?
N'est-ce pas à cause de la 'personalité naim' de ton dac ?
- Fledermaus
As-tu pu tester avec insertion d'un préampli ?
amichacha
Salut nouveau sur ce forum que je trouve très instructif, merci encore
grâce a vos lectures j ai franchis le pas. Je viens de recevoir ce petit ampli et il est vraiment étonnant .... branché sur ma télé pana le son est super aussi j ai branché en optique le seul problème c quand je choisi Netflix par ma télé il ne peut pas décoder et à la place du son il y a un bruit numérique. Je précise que c la même sortie de télé optique ok pour les film sur usb , ok pour le streaming via Apple TV et aussi pour les chaînes. Je ne comprends pas....éventuellement si quelqu’un a une idée ce serait super
- Vicento
Intéressant le tweak Nagual.
Qui le réalise ?
Errol
Bizarre, avec l'appli sur la tv ? Je viens de faire le test pour ma part ça marche bien. L'écran de ton AD-18 reconnait bien une source ?amichacha a écrit : ↑20 janv. 2018, 18:28Salut nouveau sur ce forum que je trouve très instructif, merci encoregrâce a vos lectures j ai franchis le pas. Je viens de recevoir ce petit ampli et il est vraiment étonnant .... branché sur ma télé pana le son est super aussi j ai branché en optique le seul problème c quand je choisi Netflix par ma télé il ne peut pas décoder et à la place du son il y a un bruit numérique. Je précise que c la même sortie de télé optique ok pour les film sur usb , ok pour le streaming via Apple TV et aussi pour les chaînes. Je ne comprends pas....éventuellement si quelqu’un a une idée ce serait super
... Qui n'a pas lu les recommandations lors de son inscription !
Présentation obligatoire et c'est ici nouveaux-et-anciens-inscrits-nhesitez-p ... r-511-2400
Matthieu, grand Mestre au protocole.
