TEAC TN-550
- flht
La petite VM740ML se rode gentiment, le message c'est grandement ouvert depuis le début, l'aigu file beaucoup plus haut que sur ma 881S VividLine, en revanche le grave a un peu moins d'ampleur, même s'il fait jeu égal côté dynamique, medium = égalité. Concrètement l'AT 740 est légèrement mieux que la Stanton 881S VividLine (et encore il faudrait que je réécoute encore avec plus d’assiduité et d'application), maintenant si Stanton vendait encore leur fameux diamant Stereohedron le match aurait était très très certainement beaucoup plus serré, voire inversé
Sur mon instal et chez moi, je préfère cette AT à mon ancienne 2M Bronze, c'est beaucoup plus dynamique et moins fade, avec des aigus = miam miam
Bonsoir Flht !
Superbe platine !
Et les accessoires...
J’étais en train de rechercher une platine pour remplacer ma Dual 505 et j’étais justement en train de regarder la TEAC TN-550.
En me renseignant, j’ai plusieurs sons de cloches... (problème de régénération de bruit par le capteur du régulateur de vitesse, qualité du bras et efficacité de levée du bras)
Mais c’est une super sexy platine et je serais vraiment intéressé par l’avis de quelqu’un qui la possède.
Qu’en avez vous pensé en sortie de boîte ?
- PROS?
- CONS?
Merci d’avance pour votre retour.
Superbe platine !
- PROS?
- CONS?
- flht
Hello !
merci pour les compliments concernant la platine et les accessoires
La platine en sortie de boîte m'a parue construite très sérieusement, elle était très bien emballée, relativement assez lourde : 9kg environ, la finition est très correcte, les accessoires en alu très bien usinés.
Avec la mienne je n'ai aucun problème de bruit lié au capteur de vitesse (je connais la vidéo de youtoubeeeu à ce sujet et j'ai fait le même test chez moi = RAS chez moi : aucun bruit). Le bras est très correct pour la catégorie, il a était conçu en collaboration avec Jelco et le câblage étudié SAEC, c'est un gage de qualité. Il est pratique car équipé d'un réglage de la VTA et le porte cellule est interchangeable : du coup j'en ai profité pour monté une superbe coquille Yamamoto en bois de grenadille
Le réglage de VTF est très précis, le marquage sur le contrepoids correspond très bien avec les contrôles que j'ai pu faire avec une balance électronique. Concernant le lève bras, j'ai réglé le mien avec des clés allen : nickel il est assez direct mais j'aime bien sont fonctionnement : tu le lances doucement avec une toute mini pichenette et le bras descend doucement sur le disque grâce à son bain d'huile. J'essaye de te faire une petite vidéo cette après-midi
La fabrication est faite en chine, mais par le spécialiste Taïwanais Hanpin qui fait les platines de Pioneer, Denon, Onkyo, Akai, Stanton, Reloop, Magnat, Audiotechnica, Yamaha, ... un peu comme quand tu achètes un Reflex Nikon conçu au Japon et qui est fabriqué en Chine, avec une fabrication de très haute qualité. Bien entendu il faut comparer ce qui est comparable et rester dans la même catégorie, une platine à 3 ou 5000€ ira plus loin, le bras sera plus précis, l'ensemble encore plus lourd, mais telle qu'elle est et à son tarif cette petite TEAC est très bien placée et n'a certainement pas à rougir face à une Planar 3, une Thorens TD206, ou une Project Xpression, voire peut-être même Xperience.
http://www.hanpin.com.tw/1_Hanpin_01.html
J'aime bien les nouveaux bras conçus par SAEC pour TEAC, mais pour le moment, ils sont montés sur des platines une peu en dessous dans la gamme : simple socle en Mdf, plateau cloche en alu, pas de VTA pour le bras, mais peut-être qu'il reprendrons ce principe de couteaux sur une version MKII des TN 550/570
- flht
- flht
une crèpe a la confiture de groseilles
- Repié
Pourquoi une vidange dans l'horloge ?
A moins que ce ne soit un système d'aspiration ?
- flht
ça y est j'ai compris (j'avais pas vu les aiguilles) : c'est pour fêter le passage a l'heure d'été
- flht
- flht
Hello !
Comme je l'avais pressenti un peu plus haut, TEAC sort une version de ses TN-500 équipée d'un bras SAEC, pour les amateurs :
https://www.teac-audio.eu/en/products/t ... 59402.html
Les spécifications sont alléchantes : bras SAEC, sorties Phono XLR, lève bras en fin de disque sans contact (fonction très recherchée par certains), câblage du bras en fils HDG, VTA réglable, plateau acrylique 20mm, châssis à structure sandwich MDF / papier Washi / marbre artificiel inerte (attention c'est un matériaux inerte qui n'a rien à voir avec du marbre naturel qui lui n'est pas très bon dans le domaine des platines)...
https://www.teac-audio.eu/downloads/3/5 ... _WW_E_.pdf
Cette nouvelle Teac TN-5BB me semble être une superbe alternative aux sempiternelles Project/Rega/Thorens, même si je les aime bien
Il restera à connaître le prix de vente et les critiques des revues spécialisées !
nb: cette superbe platine pourra être connectée en XLR au tout nouveau Pré-phono TEAC, le splendide PE-505 :
