Traitement acoustique de ma pièce d'écoute.
01 sept. 2025, 18:05
Bonjour laguespa,
Peut-être la balise [img ] exige-t-elle des sites https maintenant ?
Et bravo pour tes aménagements :)
laguespa
02 sept. 2025, 14:01
C'est aussi ce que j'ai pensé mais franchement ça m'étonne...
Cette après-midi un ami audiophile vient m'aider à positionner les enceintes et à les mettre en phase avec le caisson de grave. Des photos ce soir sur le PAD...
laguespa
02 sept. 2025, 20:30
Voilà, nous avons passé l'après-midi à faire quelques corrections basiques sur l'acoustique de la pièce et sur le positionnement des enceintes. Ajouter un canapé, enlever quelques tiroirs, baisser des écrans, régler la position des enceintes au millimètre... Enfin de l'image !
https://pad.lescommuns.org/projet_autit ... -de-Crocus
02 sept. 2025, 22:37
Bonsoir laguespa,
Les écrans entre les enceintes c’est pas génial c’est sûr. Rien du tout c’est l’idéal pour que ça respire.
laguespa
03 sept. 2025, 10:10
Je vais mettre un panneau pour diffracter entre les deux enceintes quand j'aurai viré le meuble bibliothèque que j'utilise pour l'instant. Derrière les enceintes je mettrai des panneaux pour absorber. Je vais aussi traiter les angles arrière.
laguespa
09 sept. 2025, 20:10
J'ai retiré cette grande étagère entre les deux enceintes qui montait jusqu'au plafond. J'ai tout de suite récupéré une meilleure image et surtout de la définition dans le medium et dans le grave. Incroyable l'impact de ce qui se trouve entre les enceintes sur le rendu sonore !
09 sept. 2025, 20:18
Bonsoir laguespa,
Merci pour ton retour d’expérience :)
laguespa
11 sept. 2025, 19:02
Dernière petite modification aujourd'hui. J'ai rapproché les enceintes et mis 185 cm entre les deux au lieu de 270 au départ puis 210 ensuite. Ça change tout. Je rattrape de la profondeur et les musiciens rentrent à nouveau dans la pièce. Ce serait dommage de se passer de ce côté 3D avec des appareils de chez Totaldac. C'est vraiment un registre dans lequel ils excellent. Maintenant il faut que je fabrique le diffuseur que je vais mettre au mur entre les deux enceintes. Derrière chacune d'elles je vais probablement mettre des mousses pour absorber et écouter ce que ça donne. Rendez-vous dans quelques semaines...
Bène7
15 nov. 2025, 21:00
Voilà un moment que je n'étais point passé sur ce forum et à la lecture de ce post, je partage un retour d’expérience. C'est déjà écrit quelque part en ce lieu mais où ?
Donc pour la fondation d'un traitement acoustique d'une pièce d'écoute, organiser une mise en place efficiente d'une paire d'enceintes en pensant qu'il est possible de se fier à ses oreilles est un leurre. Si le résultat est pertinent et équilibré alors il s'agira d'un magistral coup de chance, voire souverain.
Le prérequis avant tout traitement phonique est celui d'une mesure de la réponse en fréquence du système (HiFi & lieu) à l'aide de moult positionnements des enceintes. Les graphes de réponses permettent alors de comprendre que les blablablas " nombre d'or et autres tarabiscotures " affichées sur internet ainsi que les appréciations enchanteresses à l'oreille tendent vers le pis-aller.
So, pour pallier au pis-aller et si désir il y a, il faudrait se faire prêter un micro de mesure et prendre du temps.
Car sans fondations solides la baraque ne tient pas...
Et remettre 100 balles dans le nourrain pour mesure du système après chaque traitement acoustique pour éviter les excès et surtout les dérèglements invisibles à l'oreille.
Les mesures permettent aussi de considérer les défauts incorrigibles (hormis par solution technique envahissante) et ainsi de faire avec.
laguespa
23 nov. 2025, 14:21
Bonjour Bène7, je suis d'accord avec ce que tu dis. Je n'ai pas vraiment le choix pour le placement des enceintes. Je peux juste plus ou moins les écarter ou encore les déplacer vers la droite ou la gauche dans les limites qui me sont imposées par la pièce. Concernant le traitement acoustique de ma pièce d'écoute qui est aussi une pièce de vie puisque j'y ai mon bureau, un poêle de masse, une petite table pour y prendre mes repas et qu'en plus je viens d'y mettre mon lit parce qu'il faisait trop froid dans ma chambre, tu conviendras avec moi que mettre des rideaux épais devant les surfaces vitrées qui sont face aux enceintes est une étape à réaliser avant de sortir le micro de calibration. J'avais d'ailleurs bouché la fenêtre avec un panneau acoustique en mousse haute-densité et il s'avère que les rideaux plissés font mieux le boulot. L'intégration du lit pour a aussi eu son petit effet sur le rendu sonore et m'a obligé à déplacer une enceinte vers le centre. Finalement je commence à retrouver la transparence de mon système qui était devenu très brouillon. La prochaine étape est la fabrication d'un diffuseur 2D que j'accrocherai entre les deux enceintes. Pareil, son gabarit et son placement seront d'abord conditionnés par les limites de la pièce et une intégration esthétique réussie même si les goûts et les couleurs... Le verdict du micro viendra avant que la pièce ne soit terminée, c'est prévu, mais pour l'instant c'est encore un peu tôt, je vais laisser passer l'hiver et prévoir un canapé lit confortable pour l'année prochaine ce qui m'évitera d'avoir à déplacer mon lit à chaque fois que les températures descendent.
Bène7
02 févr. 2026, 17:12
J'ai pensé à un truc il y a quelques jours. L'écoute HiFi la plus pertinente que j'aie jamais eue chez moi relevait de la mise en place mais pas n'importe où d'une simili correction acoustique passive réalisée avec les moyens du bord.
laguespa
03 févr. 2026, 08:16
Bonjour Bène7, j'ai quelques matériaux de traitement acoustique qui traînent que je compte utiliser par-ci par-là. Comme je l'ai dit je fabriquerai le diffuseur pour mettre entre les deux enceintes et j'ai aussi acheté 4 panneaux t.akustik Highline A1 Silver Spruce chez Thomann. Je prévoie des grosses couvertures roulées sous le canapé. Il faut aussi que je pense à mettre des Bass Trap dans les angles. Chantier en pause pour le moment.
Bène7
04 févr. 2026, 12:23
Je ne sais quel(s) basstrap(s) tu souhaites utiliser, passifs ou actifs(membrane accordée) ?
Pour un passif il faut que sa profondeur soit égale au 1/4 de la longueur d'onde de la fréquence gênante.
ex.
- 20 Hz => 4,30 m
- 30 Hz => 2,86 m
- 50 Hz => 1,72 m
etc.
donc exit et inutiles les triangles en mousse de quelques centimètres de profondeur.
Un basstrap passif en milieu domestique est inconcevable sauf en habitant une salle d'une ancienne friche industrielle.
Pour les membranes accordées la petite bande de fréquence travaillée par le matériau flexible peut être sujette à variation liée aux conditions météo. Et avant d'acheter/fabriquer/installer ce matériel encore faut il connaître le mode stationnaire impactant. Cependant même si c'est moins big que du passif ça consomme toujours du volume.
Idem pour un résonateur de Helmholtz.
