salut
Alban  ,
Je pensais simplement que mes Triangle n'étaient pas à ce point un des maillons faible de mon système. C'est quand même un poil mon ressenti à vous lire. Cela doit donc avoir sa part de vérité, et je vous crois sur paroles. Même si je les trouve meilleures que mes CM1 d'avant.
La scène sonore me parait un poil étriquée avec peu d'aération, sans finesse, comme avec un voile devant.
je peux me tromper ; mais je pense que si les CM1etaient associées au Rotel; que dans une telle pièce ( 6,5 x 4 m )  , qu 'il est été un peu trop juste pour exploiter ces enceintes .
 enceintes qui réclament  pour les reveiller , pour prendre vie ,un certain niveau d' écoute et  un ampli bien fournir en réserve de puissance pour notamment ce faire ,  la sensibilité des CM1  devant être proche des  81db/w/m ! (chiffre tiré d 'une  mesure réalisée  sur la version S2)
après changement ,cette caractéristique à surement du jouer en faveur des Comete 902 qui malgré le faite qu'elles font partie d'une gamme de prix inférieur ,sont plus facile à driver
( edit ) ce que je veux dire par là , c' est que , à moins d 'une mauvaise association possible( ampli/enceintes ) , passer d 'une gamme nettement superieur sur le même type d enceintes devrait apporter un plus
ta demande d 'avis concerne le changement des elements à envisager ,hors enceintes ,pour envisager un gain à l écoute
mais   perso , je me joins à l 'idée  d' invertir  aussi dans d' autre enceintes ,enceintes d' une gamme supérieure et qui resteraient  facile à driver .
avec ; pour le possible placement dans tes étagères ;un évent n' étant pas situé  à l'arrière de celle ci  .
( comme par exemple les   Folia suggéré par Thierry )
et le reste du budget dans les elements associés ,  un dac  ..... un ampli , liaison audio , etc ...
repartir  le budget  pour une certaine   cohérence entre les divers elements qui constitue un systeme , me parait aussi plus sage
à mois que par la suite , un changement d' enceintes soient prévue
mais là encore , tout comme toi , je pense qu 'il est preferable , ou tout au moins plus facile , d' associer en priorité un ampli ,puis  les sources à des enceintes pour former une association réussi ,que de chercher des enceintes à associer à des électroniques  deja en place
