Un caisson de basse pour 15m2?
Bdmusik, j’ai l’impression qu’on écoute un peu le même genre de musique. Est ce que ton caisson t’apporte qq chose sur du classique justement, la ou on ne l’attend ps forcément. Plus de matière, de réalisme d’ambiance etc. C’est surtout ça que je cherche. Mon ancienne chaîne certes bas de gamme et brouillonne envoyait pas mal de grave et c’était très plaisant sur certains enregistrements d’opera par exemple mais pas que, sur le sacre du printemps aussi ou même des symphonies.
Bon allez promis je commande demain
- calmesnil
Je remarque que Xavier d'E&M ne vend pas de caisson de basses.
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
Quand je passerai sur des orfeo jubile je m’en passerai sans doute. Mais la je vais quand même essayer
Ceci dit je serais curieux de connaître l’opinion de Lionel Schmitt sur le sujet.
Mais Calmesnil, toi le pourfendeur de caissons, tu en as dans ta signature en hi-fi avec des bliss non?
- bdmusik
Je remarque que votre avatar est très bien choisi.
d'abord merci pour le brainstoming que vous m'avez fait faire sur les caissons, c'était bien sympa.
Bon sinon, à la faveur d'un changement de déco, j'ai bougé les colonnes... et hop j'ai retrouvé les basses !
et oui... le placement c'est tjs la base
(j'ai mes basses, mais je reste abonné à ce sujet, au cazou....
- laguespa
C'est le GNU de Gnu's Not Unix de la fondation GNU qui développe des logiciels autour du noyau Linux.
- calmesnil
Bonjour,dugommier a écrit : ↑26 juin 2018, 00:03Quand je passerai sur des orfeo jubile je m’en passerai sans doute. Mais la je vais quand même essayer
Les enceintes JMR Bliss sont des enceintes bibliothèques. Je n'ai pas de caisson avec mes deux systèmes HIFI, en revanche j'ai bien un caisson de basses avec chacun de mes deux systèmes multicanaux 5.1.
JMR Bliss
FILTRAGE
Cellules à 12dB/octave
Circuit RC sur les haut parleurs afin de parfaitement linéariser leur impédance.
Selfs à air et condensateurs polypropylène et à armature étain pour la cellule aigu
Fréquence de coupure 3200 Hz
Câblage en l'air pour réduire les pertes d'insertion directement aux bornes du connecteur
HAUT PARLEURS
Medium - Grave : 170 mm, cône composite papier/carbone avec âme aquaplast, bobine mobile 38 mm sur support haute température, spider décompressé, saladier ABS anti-résonant
Aigu : dôme soie pure de 25 mm, double aimant néodyme avec chambre arrière accordée. Pavillon traité avec un matériau anti résonant.
MESURES
Impédance : 4 ohms
Réponse en fréquences : 45 - 22000 Hz
Puissance admissible : 70 watts
Puissance crête : 140 watts
Sensibilité : 89 dB/W/M
Distorsion inférieur à 0,7% (niveau 84 dB)
Raccordement : mono-câblage
Dimensions (L x H x P) : 270 x 430 x 220 mm - Poids : 12 kg
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
- calmesnil
@cab33,
Je ne comprends pas bien ton système HIFI et HC :
"hifi : ampli denon x4100w - cd aura vivid / marantz sa8005 / nad c546- enceintes jmr euterpe suprême - casque hd650 / AKG Q701 ampli casque audiophonics k214 - vinyle stanton st-150"
"hc : ampli denon x4100w - br marantz ud7007 / sony s790 - enceintes cabasse mt4 - sub rel r-505 - plasma samsung b850 ( 58 pouces )"
Dans ton système HIFI il n'y a pas de caisson, les enceintes JMR euterpe suprême c'est un très bon choix, pourquoi un ampli audio-vidéo (en double avec le HC) et non pas un ampli HIFI ?
Dans ton système HC, as-tu cinq enceintes identiques cabasse mt4 ? Pourquoi pas des JMR Bliss ou Folia Jubile ou Lucia, elles sont plus qualitatives que les Cabasse ?
Pourquoi le Sony S790, le lecteur Marantz UD7007 est un appareil plus haut de gamme ?
Si tu utilises le même amplificateur audio-vidéo Denon X4100 pour HIFI et HC, l'ensemble enceintes colonnes JMR euterpe suprême + trois cabasse mt4 n'est pas très cohérent.
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
Bonjour à tous.
Comme il y a surtout des amateurs de caissons sur ce fil, les propos de calmesnil ont un peu détonné forcément. Mais je trouve ça bien d’avoir un autre son de cloche
surtout de la part de quelqu’un qui a l’air d’avoir des systèmes assez aboutis.
En attendant, pour ma modeste installation je viens de passer commande du xls200! et je suis impatient de le recevoir
Oui certes . Après tout on a bien le droit d'aimer une écoute éthérée et dénuée de fondement dans l'extrême grave .dugommier a écrit : ↑26 juin 2018, 11:24Bonjour à tous.
Comme il y a surtout des amateurs de caissons sur ce fil, les propos de calmesnil ont un peu détonné forcément. Mais je trouve ça bien d’avoir un autre son de cloche![]()
Un peu moins avec les Vinci sans doute . Ce qui a peut-être pour avantage de renforcer l'impression de définition du l'image sonore .
parce que tu crois que je comprends tout le matériel qui est affiché dans ta signature !calmesnil a écrit : ↑26 juin 2018, 11:17@cab33,
voici un lien vers mon installation ou j explique le pourquoi du comment , si tu ne veux pas le lire c est pas grave ...................
ma-petite-salle-dediee-5051
Hello les amis,
Doucement les basses. Pas besoin de porter des accusations contre nos gentils membres.
Pour moi le bass management est utile. Donc soit on le gère avec un caisson soit on le gère avec des bass traps / positionnement des enceintes / choix des enceintes / choix des amplis.
Pour ma part ma solution préférée est la multiplication active avec une voie de subs coupant autour de 100Hz, par exemple avec des 46cm montés dans des caissons DIY.
- bdmusik
Et encore, on n'a pas parlé des installations à 2 enceintes + 2 caissons, faudrait pas choquer !
REL en parle sur son site, mais ça doit être une belle bande de non-audiophiles …
https://relsupport.zendesk.com/hc/en-us ... -placement
https://rel.net/consider-stereo-rels/
- calmesnil
@cab33,
J'ai un ensemble HIFI et un ensemble multicanal 5.1 en double pour préserver une certaine indépendance comme on peut avoir deux ou trois téléviseurs, j'ai aussi trois téléviseurs, monsieur regarde la coupe du monde de foot, pendant que madame regarde l'émission de son choix. J'aime bien le matériel Atoll, il est fabriqué en France et il présente un bon rapport qualité-prix, il est aussi bon que des appareils plus coûteux.
Je n'ai pas de salle dédiée à la musique, séjour, cuisine, trois chambres, SBD, 2 WC, bureau, chaufferie, buanderie, atelier, garage deux ou trois voitures. Au prix du m2 une salle dédiée à la musique m'aurait coûter très cher et puis à l'époque (construction en 1989) ce n'était pas très courant, l'architecte ne m'en avait pas parlé, de toute façon je n'aurais pas eu le budget pour faire construire une maison plus grande.
@bdmusik,
(lien n° 2) Ces deux énormes caissons de basses dans une salle avec de grandes baies vitrées et une cheminée doivent donner un résultat curieux. Je ne comprends pas bien l'intérêt d'avoir deux caissons de basses. En HC on voit de tout, même des amplis HC en 13.2
https://www.denon.fr/fr/product/homecin ... /avcx8500h
des tickets de cinéma au cinéma IMAX Gaumont à Archamps me coûteront beaucoup moins cher que toutes ces installations.
https://www.cinemasgaumontpathe.com/cin ... -archamps/
@bdmusik,
Modifié en dernier par calmesnil le 26 juin 2018, 16:07, modifié 3 fois.
Casque Focal Elear
Casque Focal Elear
je ne sais pas si ton retour s adresse a moi DJ X mais honnêtement je ne comprend pas l attitude de calmesnil pourquoi vient t il m interpeller au sujet de mon système alors que l on est sur un sujet dédié aux caissons
et apparemment il continu
Il parait qu'il est bon, et très très bon pour le prix !
Le hic (pour moi) c'est que c'est un downward-firing... pas sûr que ce type de sub soit conseillé quand on a des voisins en-dessous. Idée fausse de ma part ?
Pfff il suffit de le mettre à l'envers
Justement j’ai commandé le modèle ff: forward firing pour éviter ce problème.
Phile, si tu as le courage d aller fouiller dans les premières pages de ce fil ces questions (et ce modèle en particulier) ont ete pas mal discutées.
C’est ce qui m’a amené à m’arrêter sur le petit bk. ca a meme convaincu bdmusik de troquer un caisson récemment acheté d’occaz Pour celui la.
