Ventilation meuble HIFI fermé
l'été arrivant et mes installation HIFI fonctionnant toujours autant voir plus (apéro oblige :p) je me pose la question de ventilé mon meuble NorStone Khalm.
En effet il est bien pratique pour mettre les box internet, alimentation HDPLEX etc dedans mais je remarque que ça commence à chauffer pas mal!!
Je me pose donc la question de positionner un ou des? ventilo type PC (noctua car très silencieux) dans la partie haute du meuble quitte à faire quelques trou d'aération en bas.
Est-ce que quelqu'un à déjà fait un bricolage comme celui-ci (j'en suis certains même) et qu'elle solution avez vous retenue?
Je suis preneur de votre expérience et conseils!!
Kef lsx
B&w 608
B&w 608
Merci,
j'ai déjà lu pas mal sur d'autre forum mais je voulais posté ici
Je n'ai pas trouver la réponse dans celui que vous citez par contre. Mais je pense ne pas être trop loin de la vérité.
Un ou deux ventilo noctua en haut avec quelques trou d'aération en bas et à mon avis la température va bien chuté.
sachant que mon ampli lui et sur le meuble, donc pas de soucis pour la pièce maîtresse.
Kef lsx
B&w 608
B&w 608
Tiens c'est vrai ça . J'y ai jamais pensé .
Je me suis surtout soucié jusqu'ici de la bonne ventilation de ma cave
Plus sérieusement est-ce bien utile avec du Naim ? Ces amplis ne chauffent pas beaucoup non ? Comme la plupart des totors à part les classe A et encore ... D'ailleurs si je ne dis pas de couennerie , les Naim fonctionnent même en classe B il me semble . Particulièrement économe donc ...
L'ampli est bien ventilé vu qu'il est sur le meuble et pas dedans. De plus il ne chauffe pas du tout donc pas de soucis pour lui.
C'est pour le pc fanless, l'alimentation hdplex, les box etc...
Et là par contre ça chauffe pas mal
Kef lsx
B&w 608
B&w 608
Ah ok . Et un mini frigo ça rentre pas dans ton meuble ?
Tu pourrais y mettre dedans pc + box et même quelques bibines
Sinon pour mon meuble hifi moi j'ai ouvert pas mal à l'arrière . Avec tous les éléments dedans ça ne se voit pas du tout et l'ampli ne chauffe pas plus que ça .
Et pourquoi pas des tablettes ventilées pour ordi . Ça se branche sur le porc usb . Sur lbc y'en a pour pas cher . J'en ai une sous mon pc qui chauffait pas mal et c'est super efficace .
Bonjour à tous ,"Gaston "
Est -il vraiment utile de bien ventiler une cave ??? ne vaudrait-il pas mieux boire plus et plus souvent et ainsi manoeuvrer
Plusieurs fois par jour , la porte de cette cave !!!
Bon , je suis un peu hors sujet , pour en revenir à la question : j'ai eu un " coffre-bar - banc" qui abritait mon matériel
Et j'avais du percer la face arrière pour pouvoir passer les câbles au temps de mes ampli à transistor
Et j'ouvrais carrément la face avant et ou le dessus du coffre ( les deux sur charnières ) avec mon premier ampli à tubes .
Cdlt
G2LAND
- Rabroo
J'ai recherché , et trouvé ça :
Khalm de Norstone, un meuble élégant et raffiné
Le meuble TV Khalm de la marque Norstone permet d'accueillir plusieurs appareils et une télévision pour un poids total max de 50 kg.
Points forts :
Passe-câbles à l'arrière du meuble
Porte abattante laissant passer les signaux infra-rouge
Pattes de fixation murale intégrées
Ouverture douce et automatique par simple pression
Ventilation par convection naturelle
Pas suffisant ?
Points forts :
Pas suffisant ?
-- Système 1 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
Barrette Vovox
-- Système 2 :
salut
chavakiah
oui , je pense que l' emplacement des trous à l 'arrière de ce meuble ne permet pas d échange thermique
étant donné qu'ils sont tous situés à la même hauteur
perso , j 'ai deja utilisé des ventilo et j'utilise encore un système pour pouvoir aérer quelque un de mes éléments
je trouve que cela n 'est pas simple du tout
le problème est de pouvoir concilier ,puissance de ventilation ( débit; selon ces besoins) et silence
malgré certaine donnée prometteuse concernant les niveau en db
c 'est pas évidant du tout d'arrivé à de bon résultat
le ventilo en fonction en le tenant dans ces mains .....c 'est il est vrai assez silencieux ,mais une fois fixer dans un meuble , celui ci , soumit aux vibrations , ampli ce niveau il fait caisse de résonance
quant c 'est le cas et c' est souvent ,il faut désolidariser le ventilo du meuble ,via par exemple des silents bloc ou un tas de bazar qui complique la mise en œuvre
enfin ,rien ne t’empêche de faire l' essai
http://www.geekodrome.com/ventilateurs-pc-silencieux/
je ne suis pas sur que tu es besoin de deux ventilo pour un volume d ' environ 200 litres en sachant qu' il n y a pas l' ampli présent dans le meuble
deja ,en 1er lieu faire l'essai avec un
une précision , un ventilo donné à 23db ne fait pas plus de bruit que deux de 20 db
et ..... je pense quant 1er lieu tu devrais essayer de t'en passer
en réalisant des trous dans ton meuble pour assurer une ventilation naturel
il faudrait d' âpres moi , pour être efficace
que tu obstrue les trous existant et que tu réalise de nouveaux trous sur l'arriere du meuble en partie haute et
en partie basse sur le devant du meuble
cela sera plus optimal que des trous haut et bas placés que sur l' arriérer
le échange thermique étant moins efficace
sinon ,si tu t’apercevrais que cela ne suffirait pas sous des températures ambiante plus haute
je partirais sur une ventilation gérée par un thermostat ( voir deux *)
en laissant en place les trous deja réalisés
( trous qui cumuler, doivent avoir au moins le même diamètre que celui du ventilo pour limité le bruit de l 'écoulement de l 'air )
et ventilo placé au centre en bas sur le panneau arrière
ce ventilo se mettrait en marche grâce au reglage du thermostat que par température élève et une fois cette température interne descendu
la ventilation naturel reprendrai sa fonction
si tu utiliserais un thermostat mécanique de ce type
un conseil ...met s' en deux câbler en parallèle , si l' un viendrait a déconner '( cela met arrivé ) l 'autre permettra encore le déclenchement du ventilo
je n' ai jamais utilisé mais il existe aussi des kit Diyeur avec afficheur digital pouvant être placé sur l 'extérieur du meuble , sonde interne et pour certain , une gestion de la vitesse du ventilo selon la température interne
une question
y a t' il la présence d' une étagère
chavakiah
Le meuble est déjà troué a l arrière, mais la chaleur ne s évacue pas assez. La solution d'un ou deux ventilo alimente en 12 voir moins me semble la bonne
une question
Moi j'aurais mis un meuble avec ouverture totale en dessous et au dessus (sans étagère interne bien évidemment), pour une parfaite convection de l'air réchauffé
Xavier, efficacité, sobriété
Salut,Xavier - E&M a écrit : ↑05 juin 2017, 18:39Moi j'aurais mis un meuble avec ouverture totale en dessous et au dessus (sans étagère interne bien évidemment), pour une parfaite convection de l'air réchauffé
Ouverture totale du dessus, je veux bien, mais en dessous...???
Ah, oui, en lévitation.
Il est pas à vendre des fois, ce meuble?
