Vos associations avec le Marantz MCR 510/511/610/611
bonjour gonzo .
oui c est sur ce sélecteur est une bonne solution avec par exemple le mcr-611 et l ampli hc denon 2400 ( je donne les références qui intéressent RASCASSE ) mais pour moi ce n est pas la solution la plus qualitative ( ni la plus pratique ) de plus j ai lu des retours comme quoi ce sélecteur ne serait pas des plus transparents ( vrai ou pas ? je donne ma langue au chat ) .
de toute façon c est a RASCASSE de choisir nous on lui donne quelques pistes a suivre ( ou pas )............
- RASCASSE
Bonsoir à Tous
et merci des réponses déjà présentées.
Je pense que j ai bien fait de poster ma demande, des idées et infos toutes intéressantes !
Petit résumé je ne donne pas les noms de chacun et je vous remercie !)
-cr611 + tannoy xt6f + caisson (suivant budget ) et pas des bibliothèques Tannoy xt6.
-cr611 + tannoy xt8f pour de la pure hifi car selon les commentaires des différents posts: plus de basse grâce aux colonnes mais les pistes HC étant plus dynamique que les pistes hifi il y a risque pour driver correctement les enceintes en HC.par contre je bloque 12 mois sans investir vu le prix des enceintes.
-ampli HC (ex ) denon 3400 + intégré + enceintes .voir le prix/achat plusieurs fois. possibilite extension aisée dans le temps.
Malus: autant de polyvalence que le CR611?
-ccr611 +enceintes + selecteur+ampli HC.
Intéressant et limite le prix par rapport à la solution precedente et peut aussi se faire en plusieurs fois quitte à utiliser le sélecteur pour autre chose une fois le système hifi et HC séparé construit. ( ou le garder pour palier une panne d enceintes) permet au long terme d investir dans une paire d enceintes juste pour la hifi et basculer les premières enceintes achetées sur l ampli HC...je sais pas si je suis clair o0.
Remarque ZeDuq : les Tannoy xt6f ce sont aussi des colonnes les bibliothèques ont comme référence Tannoy xt6 ( sans le f).sauf erreur.
Qui des basses et différences avec xt8f ? Si xt6f merci
Question si je prends des xt6f (colonnes ) cela peut il faire des enceintes effets surround ? Je m explique : je m équipe avec ces enceintes et je prends des xt8f plus tard.
J investis en deux fois sur 12/14 mois. ..
Merci pour vos avis vraiment c est instructif en plus!
Je fais long car je vois venir un investissement qui va se situer à environ 3500/4000 euros. Et ça fait beaucoup pour un premier investissement.
Je vais essayer de trouver un lieu pour ecouter les tannoy xt8f
Je les trouve belles presque autant que les monitor audio silver 8.
Hésitez pas à enrichir Merci.
- ZeDuK
Effectivement, j'avais confondu XT6F et XT6.
La 6F se contente d'un boomer de 15 cm et d'une fréquence basse optimiste à 38 Hz.
La 8F dispose elle d'un haut-parleur grave de 20 cm (on retrouve les mêmes diamètres sur les haut-parleurs coaxiaux) et peut prétendre aux 34 Hz revendiqués par la fiche technique.
À voir ce que le Marantz est capable de supporter sachant que, quitte à prendre un caisson, tu peux aussi te tourner avec les XT6 pour un combo le plus facile à driver.
NAS Synology DS918+ / Serveur Roon / Bluesound Node 2i / Parasound Halo Hint 6 / Klipsch Heresy III
Câblage : secteur TWL Digital HP et 7+ - HP Audioquest Type 5 - Coaxial Audio Sensibility Silver Statement - RJ45 Supra + filtre
RASCASSE
tu as ecris
oui , bien sûr ,tu peux par la suite te servir des xt6f comme enceintes surround
mais ..... il ne faut pas oublier qu' afin d 'obtenir quelque chose de cohérent pour tes écoutes Hc que toute tes enceintes d 'effet soit au moins identique , donc si tu part sur un systeme 7.1 ,le budget va être conséquent .et que l 'amplification HC devra bien adapté pour driver toute ce petit monde
je pense que ces effets comportent généralement peu de frequence très grave , il n 'est pas forcement nécessaire d'avoir des colonnes pour cela
sachant aussi que l' ampli hc pourra apporter une coupure basse sur ces enceintes d 'effet , des enceintes type biblio pourraient aussi donner de bon résultat
les fréquences les plus graves présent sur ces voies seront alors diffusé par le caisson qui lui est indispensable dans tout les cas pour restituer le point un ( 5.1 ou 7.1) qui est une piste à par entière ,piste qui comporte des fréquences très très basse que ne peut restituer la plus part des enceintes surtout avec autant d 'énergie
une remarque
sur la possible configuration "" -cr611 + tannoy xt6f + caisson ""
il sera preferable de partir sur un caisson qui dispose de deux entrées commutable ( ça existe )
l 'une qui servira pour les écoutes hifi dont les réglages seront géré le cr 611
et l' autre pour les écoutes hc , réglages qui seront géré via l'ampli hc
à moins que tu parte sur l' utilisation de deux caissons adaptés chacun au mieux pour leur utilisation
c' est plus simple à mettre en œuvre mais le budget lui ...
excuse moi , mais se sélecteur pourrait servir dans le cas ou le ccr611serait retenue pour les écoutes hifi avec des enceintes ( principale )qui serait commune au deux systèmes ( hifi et Hc )
il resterait donc en place avec cette configuration et nécessaire à l 'arriver de l' ampli hc pour son insertion dans le systeme hifi
tu as ecris
une remarque
Intéressant et limite le prix par rapport à la solution précédente et peut aussi se faire en plusieurs fois quitte à utiliser le sélecteur pour autre chose une fois le système hifi et HC séparé construit.
je ne connais pas les enceintes tannoy donc je ne peux donner d avis , par contre dans les années fin 90 début 2000 j ai possédé un caisson tannoy ( sw10 si j ai bon souvenir ) ce n était pas du haut de gamme mais ce petit caisson était de bonne qualité .....je parle caisson car pour le hc meme avec des enceintes ayant des hp de 20 cm le caisson est indispensable ou du moins fortement recommandé .
oui bien sur des colonnes peuvent servir de surround mais pour les effets ar il est fortement recommandé que les enceintes soient un peu plus hautes que les enceintes avant ce qui est difficile avec des colonnes a moins de les surélever ( ou qu elles soient très hautes )........
pour te donner une idée RASCASSE voici un lien ........
viewtopic.php?f=42&t=5051
une question : Rascasse
tu envisageais de placer des colonnes xt6f comme enceintes d' effet
bien sur ,ce n 'est pas une mauvaise idée en soit ; si le budget te le permet
avec une restitution en 7.2 pour tes écoutes hc
si cela n' est pas indiscret ,de quelle dimension est ta pièce d' écoute
je pose la question car pour un systeme de diffusion en 7.2 ( peut être avec des colonnes ) il est normalement nécessaire de disposer de pas mal de volume
et si c' est le cas ,je m 'interrogerais sur l 'utilisation d 'un Mcr en écoute hifi
des écoutes dans 20 m2 ou 60 m2 ne demande pas les même moyen pour remplir de musique la pièce
tu as raison Cab ,c 'est vrais aussioui bien sur des colonnes peuvent servir de surround mais pour les effets ar il est fortement recommandé que les enceintes soient un peu plus hautes que les enceintes avant ce qui est difficile avec des colonnes a moins de les surélever
pour mieux percevoir les effets ,il est souvent recommandé de surélever les enceintes prévue pour ces voies
oui gonzo ( que je salue ) a raison par exemple pour ma petite salle dédiée de 15 m² je suis en 5.1 si elle en faisait 20 ou 25 se serait pareil . meme pour les surround il faut de bonnes enceintes et ça coûte cher sans compter que cela complique l installation
de plus bien que mon ampli permette le dolby atmos je ne me vois pas faire des trous dans le plafond pour installer des enceintes supplémentaires donc je reste en 5.1 qui de mon point de vue est déjà très qualitatif et bien suffisant pour les séances hc ...........
mais bien sur chacun fait comme il l entend ( si j ose dire )
ps : je répondais a l avant dernier message .
on a un peu débordé sur le sujet de Zeduk...
Donc toujours associé au Marantz MCR quelles enceintes sur papier peuvent être éliminées?
Colonnes:
- Monitor Audio Bronze 5 689€ 90db 120W RMS 8 ohms
- Qacoustics 3050 749€ 92db 100W ? 6 ohms
- Kef Q500 558€ 87db 130W ? 8 ohms
- Kef Q700 799€ 89db 150W ? 8 ohms
Biblios:
- Monitor Audio Silver 2 650€ 88db 120W 8 ohms
- Kef Q300 350€ 87db 120W 8 ohms
- Kef Q350 559€ 87db 120W 8 ohms
- Focal Aria 906 599€ 89,5db 120W 8 ohms
Je compte aller en écouter quelques unes prochainement...
J'ai également vu des Totem Dreamcatcher...
Colonnes:
Biblios:
et en quoi on a débordé sur le sujet de Zeduk !? on peu quand meme donner des conseils a RASCASSE qui est a la recherche de plusieurs options dont le mcr6011 ( sujet de ce post ) de plus c est RASCASSE qui a fait un petit déterrage du sujet qui dormait depuis juin !.........
- ZeDuK
Du calme cab33, Auré parlait gentiment du fil de mon installation.
Les infos sont mieux ici car elles pourront servir à d'autres.
ah bon ok désolé si on a débordé RASCASSE si tu as d autres renseignements a demander ouvre un nouveau sujet .........
- ZeDuK
Pas de souci
- RASCASSE
Lu
Merci à Tous j ouvre un sujet bientot et je ferai un reçu des infos données ici !
Je reviendrai renseigner ce poste après mes écoutés de novice....
Vous avez éclairé ma recherche !!!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonsoir à tous,
De mon côté j'ai écouté un mcr 611 associé a des folia ex (version son et videos).
J'ai trouvé ça très bon, une bonne définition testé sur trois cd différent (unplugged eric clapton, gojira, et bach suite pour violoncelle).
Peut être un peu juste pour du métal, quoi que je dirai une autre maniere d'en écouter.
En tout très bon j'ai fait le même test avec des focals, alors certes c'était beaucoup plus flatteurs sur les basses mais j'avais l'impression d'être en boite de nuit et de perdre en définition.
Bien entendu maintenant que j'ai les fonds pour m'acheter le mcr611 et les folia bah les folia sont introuvables...
Les Folia sont remplacées par les Folia Jubilé. Les mêmes en un peu mieux
