La petite derniere est arrivée! 2xpérience pro ject
Message non lu 17 févr. 2016, 12:04
duf666 a écrit :Il y a un problème avec les images...
Sinon, autant que je me souvienne, la petite clé sert à bloquer qqch pour le transport...
Pour les images, il manquait le crochet en tête des bornes URL (je l'ai rajouté).
La petite clé sert à se tirer sur l'élastique il me semble (à passer les élastiques de moteur, ou à passer la courroie).
A moins que ce soit autre chose, souvenirs flous, et pas re-regardé le mode d'emploi :oops:
Repié
Message non lu 17 févr. 2016, 12:56
Xavier - E&M a écrit :La petite clé sert à se tirer sur l'élastique il me semble
Voui, c'est pour manipuler la courroie (installation - et changement de vitesse sur la mienne).
Repié.
vanouille
Message non lu 17 févr. 2016, 13:10
Merci les gars..j' avance j avance....reste ce :mnrv: :grrr: de reglage de contrepoids....demain tranquille :zen:
Message non lu 17 févr. 2016, 14:05
Le revendeur ne peut il pas te venir en aide ?
Message non lu 17 févr. 2016, 14:09
Lionel SCHMITT a écrit :Le revendeur ne peut il pas te venir en aide ?
Si, si, c'est en cours Lionel (cf page précédente), mais notre ami est un peu impatient...
Vanouille, arrête le café on te dit !!
vanouille
Message non lu 17 févr. 2016, 14:29
Oui , je vais essayer de l' appeler tout en étant devant la platine...bon après ..je l' ai bougé ce contre poids mais je n' ai pas fait un quart de tour....juste un petit peu...
Message non lu 17 févr. 2016, 15:29
T'inquiète, de toutes façons ce n'est pas grave du tout !! Zen ..............
pascalounet
Message non lu 17 févr. 2016, 18:44
Bonsoir Vanouille,
Il faut impérativement avant de mettre en place un nouveau matériel et en particulier un platine vinyle quand on est encore un néophyte, s'abstenir de boire de l'alcool, du café et du thé trois avant de recevoir le matériel, prévoir chaque matin un exercice de méditation et de Yoga et apprendre à respirer par le ventre avec inspiration et expiration pour enlever tout les stress accumulé dans les nuits de sommeil incomplètes, ... :mrgreen:
Courage, patience et prendre le temps, donner le temps au temps, ... :zen: :zen: :zen:
:ange: :ange: :ange:
vanouille
Message non lu 17 févr. 2016, 21:25
Yes.... :thks: :thks: :zen: je respiiiiire...ouaf ..aaah :ko: cool ça va mieux.. :pouce: ...oui il y a pire comme problème :oldy:
vanouille
Message non lu 18 févr. 2016, 20:10
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=25865820160218195828.jpg]Image[/URL]
J ai essayer avant de regler ..ça n allais pas : son trop sombre et le bleu du porte cellule touchait presque le vinyl; là ça a l air mieux ; que pensez vous de l ecart cellule disque sur la photo?....le son me parait mieux..moins sombre...ça manque un peu d eclat peut etre mais ça parait pas mal a l oreille...bon le dique est prut etre pas top non plus
vanouille
Message non lu 18 févr. 2016, 20:25
Message non lu 18 févr. 2016, 20:27
Vanouille, faut pas oublier le premier crochet des bornes URL, sinon ça n'affiche que du texte.
Je viens de faire la correction ;-)
vanouille
Message non lu 18 févr. 2016, 20:28
Par contre est ce normal que j entends du souffle dans les enceintes et ce mm platine arrétée? (Preamp?? )
vanouille
Message non lu 18 févr. 2016, 20:29
Xavier - E&M a écrit :Vanouille, faut pas oublier le premier crochet des bornes URL, sinon ça n'affiche que du texte.
Merci Xavier :oops: sympa!
Message non lu 18 févr. 2016, 20:34
vanouille a écrit :Par contre est ce normal que j entends du souffle dans les enceintes et ce mm platine arrétée? (Preamp?? )
Il y a des choses à vérifier: compatibilité cellule-préphono (impédance), cables phono (très sensibles aux rayonnements des cables et appareils voisins), ...
C'est que avec le phono ? On entend le souffle de la position d'écoute ?
vanouille
Message non lu 18 févr. 2016, 20:40
A la position d ecoute..je l entends mais abec potard vers 2 - 3 h et bien distinctement potard a fond....mes modul sont des audioprana non blindęs (je crois)..faudrait peut etre essayé autre chose (mes jorma2)....
Sinon sur la photo la cellule l air ok (pas trop basse)?
vanouille
Message non lu 18 févr. 2016, 20:45
Là la platine est eteinte le preamp allumé .j ai ce souffle
Message non lu 18 févr. 2016, 20:53
Bonjour vanouille,
Eh non....il faut faire une petite vérification de ton installation
- La masse de la platine est-elle mise à la borne Gnd de l'ampli
- Tu as sélectionné la position Mc ou mm sur l'ampli
vanouille
Message non lu 18 févr. 2016, 21:24
polo 77 a écrit :Bonjour vanouille,
J ai bien branché la masse du cable phono d un coté sur la platine et de l autre sur le preamp....suis bien sur MC
vanouille
Message non lu 18 févr. 2016, 21:28
Sinon le son a pas l air mal ; un peu de verdeur ..ça manque de souplesse ..mais ça c est le manque de rodage....peut etre devrais eloigner le preamp du reste de la chaine? (Pas evident...)
