Mousse absorbante dans un renfoncement??
dugommier
Bonjour Kafka,
Merci de te pencher sur les mauvaises vibrations de ma pièce. Un filtre actif pour les enceintes? Je ne connaissais pas.
Je ne pense pas que je pourrai faire un traitement très poussé de la pièce. Et le point d’écoute est proche du mur arrière. Il me reste plus qu’à redéménager !
Salut jeunes gens,
comme Gonzo, que je salue au passage, je trouve curieux que tous les défauts soient focalisés sur le grave (ou bas médium)
petite question Dugommier : est ce que la perception de ce grave envahissant est identique sur lecture d'un CD et écoutes Quobuz ?
et, pour essayer de faire avancer un peu le schmilblick, en attendant les panneaux, je te suggère de faire quelques essais de phase secteur sur les branchements de tes câbles alim, a l'oreille, et en ne changeant qu'un seul a la fois
il m'est arrivé suite a une erreur de branchement de la barrette qui alimentait l'ampli et le tuner (en principe pas sensible celui-ci), d'avoir trop de graves, des basses un peu "boomy" et le médium en retrait, curieusement c'était flagrant avec le câble Actinote reliant la barrette a la prise, alors que je ne m'en rendais pas compte avec un cable lambda
une fois aussi des aigus tronqués suite inversion sur le lecteur CD
essaye ça mange pas de pain
Bon courage
une petite photo pour avoir une vue sur l'ensemble de l'installation
Bon courage
en complément de la question posée par Joseph (est ce que la perception de ce grave envahissant est identique sur lecture d'un CD et écoutes Quobuz ?
est ce que cette gêne est présente quelque soit ta position d écoute , as tu essayé de t' avancer un peu pour t éloigner de ton murs arrière
il est possible qu' à l 'endroit ou ce situe ton point d' écoute que tu te trouve en plein dans une bosse ( mode de résonance de la pièce sous X hz )
les ondes stationnaire existent dans toute pièce , elles sont plus ou moins gênante selon les dimensions de la pièce
exemple .....
apriori tu utilise un pc comme source , niveau musique dématérialisé suis largué
pour deja voir en 1er lieu de quel frequence il s' agit
si cela n' est pas indiscret
dugommier
salut Joseph,
j'essaierai. Mais pour avoir déjà eu des problèmes de phase inversée et constaté l'amélioration en remettant la prise dans le bon sens, je dirais que la phase peut certes apporter des déséquilibres, des manques des duretés etc mais que ca reste généralement une question de détails, il faut (généralement) y preter attention pour le remarquer, et ca ne saute pas (toujours) aux oreilles. Je dis pas que la phase n'est pas pas importante mais là dans mon cas, je parle d'un problème de vibrations/résonances bcp plus évident. En exagérant un peu, j'ai presque l'impression d'écouter un auto radio bien boomy sur l'autoroute.
Si c'est possible c'est peut-être encore le mieux
Bon sans déc quelles sont exactement les dimensions de ta pièce ? Longueur largeur et hauteur ? Je les ai pas vues dans ce fil .
dugommier
A peu près : 4,3 x 3,4 x 2,6
+ le renfoncement (moins d’un m2) ou se trouve la bibli à trois étages dont j’ai miraculeusement réussi à poster la photo plus haut.
Ce renfoncement à l’arrière gauche de la pièce correspond à la profondeur du placard moche encastré dans l’angle avant gauche et explique que le mur entre les deux sonne creux. Ce dernier recouvre peut-être une ancienne cheminée?
Je ne suis pas (encore) totalement désespéré pcq j’imagine que le son changera pas mal quand j’aurai recouvert les grandes portions de mur qui restent nus pour l’instant - devant, derrière et sur côtés.
OK,dugommier a écrit : ↑11 avr. 2019, 15:28salut Joseph,
alors ya un loup dans la bergerie
alors ta position d'écoute est a 3 Mètres pour un écartement des enceintes de 1.60/1.70 M ?
dugommier
Ouais, pas top je sais. Le triangle d'écoute est un peu allongé. Mais tout ce que je peux faire c'est avancer les enceintes jusqu'au tapis pour réduire un peu la longueur et augmenter un peu l'écartement des deux enceintes jusqu'à 1m90 je dirais. Ce sera toujours un triangle isocèle mais un peu moins étroit.
dugommier
Mais vraiment, je pense que c'est du fignolage ça, pour travailler la scéne sonore etc. J'en suis pas là. Pour l'instant je suis encore sur l'échangeur autoroutier dans la golf GTI samedi soir avec l'autoradio qui fait boom boom.
dugommier a écrit : ↑11 avr. 2019, 16:11A peu près : 4,3 x 3,4 x 2,6
oui , tout a fait
et les dimension de ta pièce sont "" bonne "" ,il n y rien de pire que d avoir une pièce dont les dimensions correspondent ou qu'elles soient multiple
genre 2/4/6 mètres ou 2.5 /5 /7.5 , chaque distance entre murs à murs (y compris sol/plafond ) génère des ondes stationnaire
le plus chiant , cela dû à des dimensions identique ou multiples , et quant ces ondes coïncides en frequences , car leur influence vont ce cumuler en niveaux
la plus importante en niveaux , la plus influente est dû aux mode axial ( ondes réfléchi entres des parois parallèle )
et en faisant une simulation sur
avec tes dimensions l 'on s' aperçoit qu 'aucune frequence ne coïncide , n 'y même sont proche en valeur
je dirais même que c' est vraiment très bon , c 'est une pièce dont les dimensions ce prête aux écoutes
et cette simulation , c 'est murs nue ! donc tout ce qui est ameublement /traitement apporte encore un plus
attend tes panneaux et regarde ce que cela donne à l' écoute
https://www.youtube.com/watch?v=DphmqwUZZ-A&t=669s
le faite qu'il soit possible que tu es la presence d 'une ancienne cheminé à , je pense , peu d' importante , l' ancien conduit ne débouche pas dans ta pièce , par contre ...... si la parois qui cache le vide rentre en vibration , c' est possible , j' ai bien dis possibleCe renfoncement à l’arrière gauche de la pièce correspond à la profondeur du placard moche encastré dans l’angle avant gauche et explique que le mur entre les deux sonne creux. Ce dernier recouvre peut-être une ancienne cheminée?
surtout si il y a de présent sur celle si de grille d’aération ( membrane + évent ) au pire , si c' est elle en causse ,il suffira de rendre plus rigide celle ci
enfin , pour l 'instant c' est du domaine de la supposition
si jamais ....... le souci se situerait vers des basse frequences ( sous 120 hz ) en complément des solutions possible qu'à soumit Kafka
tu dispose d' un caisson qui pourrait jouer le rôle de "" bass trap "" cela en l' ajustant à la frequence perturbatrice et en le faisant travailler en inversion de phase
enfin , tout cela pour te dire ......... d'attendre un peu
dugommier
haha non l'auto radio je le laisse... au prochain locataire!
Gonzo, je ne sais pas si tu es prophète mais tu es quand même un puits de science (et de sagesse?)
j'adore l'idée de combattre le mal par le mal (enfin, le mal inversé...) et les basses par un caisson de basses. Mais comme tu dis on en est pas la. J'ai l'impression en effet que le mur creux contribue grandement aux mauvaises vibrations.
ton message me redonne espoir. Même si avec une pièce difficile comme la mienne (et malgré les dimensions OK) j'imagine que je devrai surement renoncer aux projets pharaoniques que je caressais tendrement en déménageant. A savoir passer
des petites Lucia à quelque chose comme les cantabilé ou même abscisse. Je sais que parler de graves excessives à propos des petites colonnes JMR fera sourire Gaston mais dans mon cas je me dis que ca risque déjà d'être trop. Et que je pourrai peut-etre me contenter... d'une Bliss jubilé par exemple.
A suivre
A suivre
bricolo
As tu essayé de tourner ton installation ou au moins tes enceintes sur un des murs perpendiculaire à ta fenêtre
Pour avoir eu les mêmes problèmes que toi c'est la solution que j'ai définitivement adopté pour supprimer les résonances
Certes
Plus sérieusement je pense que tu devrais attendre d'avoir meublé complètement ta pièce pour y entendre plus clair
Tous tes bazars de traitements acoustiques me semblent bien périlleux , et en tout cas ne devraient intervenir éventuellement qu'après . L'idée de bricolo de changer l'axe d'écoute me semble également digne d'intérêt et mérite d'être tentée .
Hold on
c'est par là qu'il avait commencé, voir photo pages précédentes
dugommier
Haha oui j’ai déjà essayé dans l’autre sens, je pense que ça apporterait plus de problèmes qu’en ca n’en résoudrait.
Mais je pense pas que les panneaux puissent poser problème (si ce n’est esthétiquement et avec ma copine). Après faut voir si ca justifiera l’investissement, ils sont pas donnés leurs trucs.
je me disais ........mais comment s' en sortir sur ce coup là
avec un
pas besoin d 'extrapolertout est dit
une solution qui n'a pas été testée : suspendues au plafond
si, si, ça se fait, demandez a Guyniol
@ Gonzo et Joseph
