Prend le temps de consulter les tutoriels sur Vinyl Engine, rien de très compliqué mais il faut de la rigueur.
Une cellule mal réglée c’est foutre en l’air €€€ en quelques mois !
Si tu n’as personne dans ton entourage pour t’aider, il te faudra investir dans un protractor pour un réglage affiné de la position de la cellule. Sinon il suffit d’imprimer celui spécifique au SME III que l’on trouve facilement
En clair une cellule se règle suivant ces critères :
Montage, il faut respecter le positionnement du diamant sur 3 points distincts suivant l’évolution de la lecture (c’est la ou il te faut le protractor de ton bras)
Position horizontale, le bras doit être pratiquement parallèle au plateau en mode lecture et à la verticale par rapport à son axe pour éviter une usure prématurée d’un côté du diamant
Poids qui se mesure avec un pèse d’orfèvrerie (pas cher sur le net) qui te permettra de régler le poids d’appui du diamant lors de sa lecture (entre 1 & 3 g suivant les cellules) après avoir au préalable réglé le point nul, c’est à dire la position d’équilibre du bras avec la cellule
Ça semble insurmontable la première fois, surtout quant tu as une cellule de plusieurs €€€ entre les doigts
Courage c’est rien de sorcier
