Quel câble HP utilisez vous ?
Je voulais savoir si les câbles HP JMR 1132 étaient conseillés avec mon installation actuelle ?
J'ai actuellement un câble atlas equator achromatic avec bananes
J'ai lu que ces câbles étaient conseillés avec des enceintes JMR. Y compris donc les folias ?
Ma crainte se situe surtout sur l'aigu. Avec l'ampli atoll, j'essaie de ménager les aigus justement et je ne voudrais pas que ces câbles accentuent cette dimension. Je crois que ce sont des câbles avec de l'argent non ?
Merci d'avance pour vos retours
Lecteur cd rega apollo CDP + rega brio + JMR Folia Jubilé + câbles de modulation Atlas Hyper achromatic et câbles HP atlas hyper 3,5 + Câbles secteur Atlas Eos DD
- enrok
Le JMR hp 1132 ne fait rien de particulier avec les aigus, il laisse passer toutes les informations et apporte une belle dynamique, si le reste (l’ampli, la source) présentent un caractère montant, il ne corrige pas....et les câbles en argent n’y sont pour rien ....le câblage interne des enceintes est dans ce meme câble, ce qui en fait un câble svt utilisé avec des enceintes JMR. Peut être pas le meilleur, mais déjà excellent.
en détail chez-enrok-9617
- iPodz
Changez d'ampli !!!
Je me cite...
En fin d'année j'ai acheté des Duelund 16 ga pour essayer, quatre 16 ga pour le bicablage.
J'ai trouvé plus de naturel et d'émotion sur les Dali, j'ai revendu les Vovox.
Depuis j'ai des Harbeth M40.3, j'ai conservé ces câbles qui rendent la musique charnue et dense. Les enceintes étant uniquement prévues pour le monocablage, après essais et conseils sur un fil d'un bistrot d'en face, j'ai mis un câble sur le pôle positif, et deux sur le pôle négatif.
Connexions par les fils dénudés.
Excellent résultat pour un prix presque modique.
Pour moi bi câblage Purist audio design modèle Neptune. Entre mon ampli Spec audio et mes Joseph Audio, ça apporte bcp d d'aeration, un aiguë tres informatif et très maîtrisé 0 bouchon. Le medium est très neutre sans être chiant. Unmust avec mes enceintes qui demande a être alimenter correctement
- baron88
Bonjour, depuis l'été dernier j'utilise des câbles SH AUDIO CREATION en HP et XLR, ils ont remplacés des ESPRITS LUMINA en leur mettant une grande claque en terme de gain, je les ais vendu sans aucune hésitation!
Yannick
Yannick
Bonjour, comme Baron88, j'ai remplacé mes câbles d'une grande marque française par des SH AUDIO CREATION sur des Klinger Favre studio15.
Un sacré bon en avant! J'attends pour tester le câble secteur quand il sera au point. Je suis impatient...
J'ai découvert la marque Omerin, grand câblier industriel Français et reconnu mondialement au catalogue de 262 pages de plusieurs centaines de références. Ils ont créer leur marque de produits spécialisé dans l'audio : Odiosis.
En ce qui concerne les câbles HP, ils ont 6 modèles différents.
J'ai retenu leur haut de gamme : HF PRO BM
" Fleuron de la gamme Odiosis, efficace et fidèle dans tous les registres, le HF PRO BM satisfait les plus exigeants en matière de haute-fidélité. Amateurs d'objets extrêmes, le HF PRO BM est fait pour vous !"
Câble de haute qualité constitué de conducteur bimétal (cuivre et argent) en brins multi sectionnels. L’apport de l’argent associé au cuivre désoxygéné améliore le traitement des signaux hautes fréquences et contribue à restituer une très haute qualité sonore. Le design du câble garantit un faible effet capacitif grâce à l’écartement des 2 âmes. Exceptionnelle linéarité du son. Extrême grave profond et aigu naturel.
Âme extra souple bimétal argent et cuivre désoxygéné CuOF
Isolant : Thermoplastique haute performance
Couleur standard : cristal avec bande centrale noire
Caractéristiques :
- Température d’utilisation : -5°C à +70°C
- Non propagateur de la flamme catégorie C2 selon NF C 32-070, IEC 60332-1
- Dimensions extérieure nominales : 5.4 x 17 mm
- Masse linéique approximative : 120 kg/km
- Section nominale : 2 x 4 mm²
- Composition nominale : Conducteur bimétal (cuivre ultra pur et argenté), âmes en brins multi diamètres "
Voilà ils sont montés nus entre mon ampli et les enceintes, sauf si difficultés de diamètre (4mm²) j'ai des fiches bananes pour les enceintes.
Caractéristiques :
Ampli : Creek Evolution 50A MKII - Câbles Ampli : Furutech Roxy E
Enceintes : Pier Audio Filante 17 - Câbles enceintes : Odiosis HF PRO BM
Lecteur : Bluesound Node 2i - Câble lecteur : Wireworld Mini Stratus
Dac : Topping E30 - Câble lecteur/Dac : Qed Référence Digital Audio 40 - Câble Dac/ampli : Qed Référence audio 40
- Minorswing
Mon dieu : Les bobines de câbles Omerin , de chez « Pâtissier » ou Castomama » : non ! Ce n’est pas hifi
Comme la plus part des amateurs hi-fi, j’ai eu il y a 30 ans ces bobines Omerin, mais leur composants bas de gamme font bouchons sur des systèmes sérieux; Et bien pire notre vie moderne saturée de wifi, EMI EFI qui bombardent , irradient nos câbles . Ce type de cablotins se comportent comme antennes
Il faut se rapprocher de concepteurs sérieux en 2021 : le résultat musical est sans commune mesure.
Le câble HP que j'utilise...
Conseillé par l'ami Misty, du Mogami 3103 ou bien du Triangle Opéra.
Misty m'a également conseillé une barrette et son câble prise -->barrette du feu de Dieu mais dont je ne me souviens plus des références...En plus, elle n'est pas chère et se stabilise très rapidement.
Pour les liaisons sources --> ampli, du Alef qui est incontestable à mes oreilles.
J'ai longtemps utilisé du Mogami 3103 sur des enceintes un peu maigres dans le grave. J'utilise actuellement du Mogami w 3082, plus équilibré, moins généreux dans le bas-médium, et largement aussi convainquant que nombre de références audiophiles vendues à des prix très supérieurs.
Mahavishnu.
Mahavishnu.
- Goodband
Pour ma part ce sont des Take Five Audio 3104 Deluxe (sur base de Mogami 3104).
Salutations,
Goodband
Salutations,
Goodband
Je me suis assemblé les miens, à base de Canare 2S11F.
Bonjour tout le monde,
Parti pour essayer seulement un ampli, je me suis retrouvé à essayer des câbles HP, car impossible de brancher les miens ( bornier trop écartés...)
On m'a donc prêté des Audioquest Type 9.
Très bons sur les détails, le bas de spectre, la spatialisation.... je leur trouve un haut médium un peu trop présent, ce qui m'irrite assez rapidement les oreilles...
Donc, s'ils ont le mérite de me dire que mettre pas mal d'argent dans des câbles c'est tout aussi malin que dans les électroniques et enceintes, me voilà revacciné contre Audioquest.
En effet, j'ai essayé plusieurs types de câbles de la marque, et j'ai toujours préféré le concurrent.
J’ai eu du câble ofc basique amaz... qui me semblait bien car je pensais qu’un câble ofc était suffisant et que le reste était pour un humble système inutile.
J’ai pu tester du norstone 250 : pas d’écart mesuré à l’oreille.
Puis j’ai acheté du canare 4s8 : la musicalité de mon système est transfiguré ! Plus de transparence, de détail ... mais des aigus un peu trop présent. Mon frère les a récupéré sur son yamaha rn602 et Ellipson prestige 3i. Résultat enthousiasmant de transparence ! Les voix sont devenues superbes.
J’utilise du Mogami w3103 : ils sont sur système très adapté : du grave, de la transparence, de beaux médiums et un aigu qui n’es plus agressif.
Le mogami w3082 m’intrigue ! Beaucoup disent qu’il serait le câble parfait pour ceux qui aiment les voix. Comment le branchez vous ? Je n’arrive pas à comprendre comment vous parvenez à ce que les deux brins ne se touchent pas lors de leurs branchement à l’ampli notamment. Auriez vous des photos de vos raccordements ?
Pour ceux qui ont pu comparer , quelles différences avec le 3082 et le canare 4s8 (qui coute nettement moins cher)? J’envisage ce mogami sur une mini chaîne yamaha pianocraft e810 avec enceintes myspeaker ou nxe800 yamaha. Qu’en pensez vous ? Auriez vous d’autres choix ?
Barrette et câble supra lorad
- polo 77
Tu as le choix en utilisant l'âme du conducteur ou la tresse du câble, par contre il faut un câble par polarité
- Minorswing
Oui , c’est l’intérêt de ce câble.
1 cable pour le + , 1 câble pour le - : les 2 signaux ne se pollue pas ou très peu.
Les grands fabricants de câbles font assez souvent ce montage (ex. Absolue Créations. Modèle câbles HP OpTim et Intim )
Il faut donc deux câbles. C est à dire que sur chacun des deux câbles vous joignez finalement les deux tresses pour n’en former qu’une et brancher ainsi chaque câble l’un au plus l’autre au moins ? Quel intérêt intérêt, outre comme vous l’avez indiqué l’intérêt d’avoir deux câbles séparés pour les polarites et donc moins de pollution, d’avoir les deux brins séparés dans le câble si c est pour les réunir à ses extrémités .... merci d éclairer l’ignorant que je suis
- cazone
Parfois on peut vraiment lire des choses bizzares sur ce forum...
C'est un simple câble coaxial.
Tu branches l'âme centrale sur le + (rouge) et la tresse sur le - (noir) et le tour est joué. Tu peux aussi essayer l'inverse...
L'image est assez explicite je trouve
C*
C*
