Un caisson de basse pour 15m2?
puis quoi un caisson qui s appelle "T es zero" j aurai pas confiance
salut Cab , un sérieux concurrent ce SB-1000 de chez SVS
bdmusik
pour une question de longueurJe ne suis pas branché en Pre-out/coax mais en high level sur les borniers via le câble speakon REL.
pas taper
avec se type de câblage mis en place ...
.....ne soit pas bien adapté pour être raccorder sur un ampli de conception double mono ( comme ton Atoll )
avec une conception double mono ,les masses audio ( les - ) peuvent ne pas être commune
se qui fait dans ce cas que , la voie ou il n 'y a que le + de raccordé ne sera pas reproduite , because , ce + à besoin de son - pour le permettre
d 'ailleurs , si l' on dispose de deux blocs mono , ou ,(,là , c 'est moi qui le sous entant) d'un ampli double mono , REL conseille fortement d'utiliser deux caissons , un pour chaque amplificateur.
tiré de
ils sont sympa cher Rel pour la solution apportée
je suppose qu' il doit avoir un autre moyen ,je cogite
ps , après ... il est sur qu'à l' écouté
ce priver d' une voie , c' est quelque part ce priver d 'une partie des messages
Pour remonter un peu le niveau (de basses) de jolis petits caissons équipés en 46cm, assez proches de ceux que j’utilisais dans ma jeunesse...
Pour 15m2 deux suffiraient je pense...
Modifié en dernier par gonzo le 02 juin 2018, 08:49, modifié 2 fois.
suite ....je suppose qu' il doit avoir un autre moyen ,je cogite
pour eviter de relier les masses (-) entre elles sur des blocs mono ou sur un ampli double mono
ce qui à pour conséquence de perdre en grande partie l 'avantage d 'avoir une bonne séparation des voies (D/G)
je pense que ce genre d' adaptateur peut convenir
chez RBL
modèle TX-J2 ( entre 30 et 50 roro hfp)
modèle qui dispose en interne de transformateur d'entrée haute impédance pour chacune des deux entrées rca et d' une sortie Mono pour y placer un caisson ,(par exemple )
element qui peut être placé en sortie pré ( ou pré out sur un intégrer double mono )
l' on disposera alors des deux voies sans devoir à relier les masses entre elle et évitera de par son isolation galvanique de possible boucle de masse
désolé pour cette incursion technique
à+ ,jp
- bdmusik
@gonzo : j’ai utilisé le speakon par défaut car fourni avec le caisson et a priori conseillé par rel, mais niveau distance et donc longueur nécessaire (4m) je pourrais tout à fait opter pour du rca
Mouais ... Sauf que 2x4m en rca tu vas banquer si tu veux pas un câble trop naze
- bdmusik
pour cette raison que je l'ai pas fait !
Au début j'utilisais du câble Cabasse qui me restait suite à l'achat de mes cotre . Big section , cuivre pur , pas cher , et ça patatait grave de chez grave . Je suis passé en rca parce que d'un coup mon sub est devenu muet sur ses entrées HP haut niveau
et franchement c'est pareil .
au sujet du branchement speakon je l avais testé pendant 2 ou 3 mois sur mon ex intégré hifi exposure 3010 s2d , comme le dit bdmusik rel conseille prioritairement le branchement speakon pour sois disant une qualité sonore supérieure mais franchement ce n était pas meilleur que le branchement RCA ( je mettais un petit câble y aux sorties pré-out D et G de l exposure pour mixer les 2 canaux ) . donc par praticité j avais abandonné le branchement speakon ..............
ah j oubliais j avais payé le câble de 4m monster et avec le Y 49 euros c est quand meme pas excessif ! quand je vois le prix que mettent certains dans les cables secteurs
( désolé fallait que je le dise
mais c est un autre débat )
comme dit plus haut un seul câble RCA suffit ( le rel n a qu un seul rca par branchement ) avec un Y aux pré-out côté intégré hifi pour mixer les 2 canaux . j ai un câble RCA de 4 m monster pour caisson le Y était vendu avec mais ça ce vend au détail aussi le Y ...........
Cab je t'assure fais l'effort d'en essayer un bon , sur l'ampli déjà
Sans y mettre les prix de certains , en prêt ou d'occase ( disons 100-150 sur le bon groin ) je te certifie que ça va te trouer le ...
Par exemple chez toi sur Bordeaux y'a un type qui vend deux VDH mainsstream 150 pièce
Zéro risque pour la revente si t'es pas convaincu
Gaston qui te veut du bien
+++++ pas mieuxGaston a écrit : ↑02 juin 2018, 13:18Cab je t'assure fais l'effort d'en essayer un bon , sur l'ampli déjà![]()
Sans y mettre les prix de certains , en prêt ou d'occase ( disons 100-150 sur le bon groin ) je te certifie que ça va te trouer le ...![]()
Par exemple chez toi sur Bordeaux y'a un type qui vend deux VDH mainsstream 150 pièce![]()
Zéro risque pour la revente si t'es pas convaincu. Je dirai même mieux je te le rachète si tu n'es pas conquis promis juré foi de Gaston
Gaston qui te veut du bien![]()
Joseph, ex cablosecteursceptique
- Copade
- Première main
Mon ex B&W PV1D était branché en RCA, cordon de 2x4m Inakustik pas très cher et cela donnait de bons résultats, je ne me souviens plus de la référence, on le voit ici à l'arrière de mon Audia de l'époque.
c est déjà fait !
c est sympa merci mais je n ai pas envie de me lancer la dedans ! quand je vois les sommes folles ( pour moi ) que j ai pu dépenser dans les câbles de modulation , HP et compagnie ( Trump me taxerait si il savait tout le cuivre qui dort dans mes placards
depuis plus de 2 ans maintenant les seuls achats que je fais pour la hifi et le home cinéma de sont des CD et des blu-ray c est a dire le principal pour profiter .................
bon et si on revenait aux caissons ( faut pas que mon rel me lâche
- Repié
* A moins que ce ne fût "l'auditeur", je sais plus, moi
** Oui je sais, c'est très con, mais bon, j'assume malgré tout.
Repié.
C'est qui déjà, qu'a dit que "l'avaleur (*) n'attend point le nombre des chicots" ? **
Repié.
- duf666
Il vaut quand même mieux qu'il soit (bien) blindé...
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Anthem MRX-740
SVS SB-2000 pro
Oui et non puisque j'utilise un QED performance audio 2 qui fait le job nickel . Mais c'est un câble de très bonne qualité malgré son prix modeste .
Cela dit j'en ai testé d'autres et des bien plus chers qui matchaient moins bien sur le sub . Donc là encore un essai s'impose pour optimiser .
M'ouais...
Sur un caisson Triangle SAT 3 F et sur un autre caisson Triangle Météor 0.1.5, j'ai branché tout à tour les "ficelles" vendues 3 Francs six sous le mètre et des câbles Cairn (très recherchés par les amateurs) et, question restitution des fréquences graves, je n'ai jamais été foutu d'entendre une différence (contre-basse, orgue, symphonie avec orgue...).
Mais, en fin de compte, ayant pléthore de câbles rca Cairn XO3, j'avais tout de même branché ces derniers sur les caissons précités.
C'est bien connu: "qui peut le plus peut le moins"
