C'est moi ou le doc PDF d'hifi cable http://www.//PDF/Secteur_et_hifi.pdf ressemble plus a une traduction automatique d'anglais en grec ancien, passé en turkmène et retraduit en français...
Le problème me semblait pourtant relativement simple, suivant les montages d'alimentation (transfo, redressement, filtrage), l'inversion du neutre et de la phase a une influence sur la propreté (comportement du transfo?, filtrage?) du courant continu utilisé par les cartes électroniques en aval. Pour certains montages en revanche (alim. a découpage) cela n'a pas d'importance.
Comment vérifier la phase secteur ?
salut Evach
jusqu’à présent je pensais que seul les capacitances et inductances non désirées entre les deux bobines des transfo d 'alim vis à vis d 'eux même (selon leur conception ) et la masse audio mis à la terre ou pas, étaient en cause
si tu dispose de plus d' infos concernant une possible influence de tout ce qui se trouverait en aval , je suis preneur
merci
merci
Hello Gonzo, je ne suis pas un expert du domaine, mais en effet, l'explication qui me parait la plus probable se situerait au niveau du transfo et de ses différentes pertes (pertes joules, fer et auto-induction) et dont la classique méthode des essais a vide, en CC et en charge permet de les quantifier.
Cependant, sachant que le bobinage a inévitablement une épaisseur non négligeable, peut comporter des fuites et ne peut être rigoureusement symétrique par construction, les zolies formules théoriques peuvent prendre un coup dans l'aile a l'occasion
Du coup, des phénomènes curieux se produisent lors de l'inversion phase-neutre avec un signal plus ou moins sinusoïdal en sortie et des étages de redressement qui ne peuvent pas tout. L'alimentation pouvant-être plus ou moins bruitée au final. Mais tout ceci n'est que de lointain souvenirs de cours électrotechniques... Tu en connais sans doute plus long que moi sur le sujet
Bonne soirée
