Quel amplificateur pour les JMR Concorde 2003.
le e213 est quand meme pas trop mal loti point de vue alimentation
http://img1.imagilive.com/0809/11692207 ... V11212.jpg
les concorde sont si difficile que ça a driver ? de plus les tiennes ont peut etre un problème commencer par là peut etre , non ?
- Bruno66
J'approuve totalement!
1/ trouver ce qui ne va pas avec l'enceinte (gauche je crois)
2/ Bien mettre en œuvre l'ensemble, phase totale, assise, couplage,
3/ Obtenir le meilleur de ce que peut délivrer l'ensemble (positionnement des enceintes).
4/ Après quelques mois, il faut ça, faire le bilan et commencer des tests si pas entièrement satisfaits de nouveaux éléments, amplis, ficelles, source?
Je conseille cette procédure car je l'ai vécu. J'avais décidé de changer d'ampli, et le temps de recevoir le nouvel ampli, j'avais amélioré la mise en œuvre et ensuite je me demandais pourquoi j'avais commandé mon nouvel ampli. Jusqu'à ce qu'il soit là
(j'ai eu de la chance)
- laguespa
Bonjour.
Vous avez du remarquer que je mène les deux démarches de front. Sur ce post j'envisage le changement d'ampli et sur un autre j'obtiens toutes les infos possibles pour faire les tests me permettant de déceler un problème sur les enceintes.
C'est effectivement celle que j'ai mise à gauche qui lorsque je change les polarités devient méconnaissable. Donc, a mon avis, problème il y a. Je ne doute pas que je finirai par trouver, je suis vraiment bien conseillé ici.
Il n'empêche, je viens de discuter avec l'ancien propriétaire qui lui alimentait les enceintes avec du 1 KVA. Il me semble qu'il utilisait des blocs Simaudio et un autre système avec un ampli Nagra. De la cavalerie quoi. Les 400 VA de l'Accuphase E-213 peuvent paraître un peu légers à côté. Mais tout de même, c'est un ampi qui a de la patate et qui envoyait de sacrés coups de tatane dans les membranes des Davis.
Je prendrai bien évidemment tout mon temps. je n'ai vraiment pas envie de me séparer de ces enceintes, elles sont tellement belles et l'écoute que j'ai eu l'occasion d'en faire m'avait vraiment plu. Ce n'était pas celles que j'ai achetées, les caches n'étaient pas pareils mais c'était bien la génération avec les membranes en aérogel. Je n'ai jamais écouté les Signature mais maintenant ça me fait bien envie aussi...
Dommage que je n'ai pas quelqu'un pas trop loin de chez moi qui pourrait venir mettre derrière ces enceintes quelque chose de plus costaud que mon ampli. Ça éclaircirait beaucoup de choses. Malheureusement, les audiophiles ne sont pas très nombreux à Agen je pense.
je vais peut etre dire des bêtises mais il me semble que si l ampli était vraiment trop juste point de vue alimentation le son deviendrait assez facilement agressif ( un ampli qui s essouffle sort un son agressif en général ) ce qui ne semble pas etre ton cas ........... après bien sur il y a toujours plus costaud et toujours mieux ...........
laguespa
tiré de """Installation de JMR Concorde et terre."""
heureux dénouement ,alors
juste une remarque concernant cette photo
http://biblioprayssas.free.fr/bornier_jmr.JPG
à moins que cela a été fait rapidement juste pour l' essais ,ne laisse pas tes câbles hp aussi dénudé sur de telle longueur
pour ne pas risquer que l' un des bruns viennent rentrer en contact avec l' autre conducteur ,créant un cour circuit
serais ce possible que cela est été le cas préalablement sur ton enceinte gauche ?
je me pose la question car ton ampli dispose de transfo en sortie hp pour l' adaptation d 'impédance
et je me demande si cela ne protégerait pas l électronique d’éventuelle court circuit
dans ce cas , il est fort probable que la restitution en serait fort dégrader (?)
jp
J'ai testé les polarités avec une pile de 1,5 Volts ce matin. J'ai repéré le cas dans lequel le haut parleur de grave avançait. Elles étaient bonnes comme le vendeur m'a envoyé les enceintes avant que je n'inverse. J'ai donc remis dans cet ordre et j'ai passé de la musique. Contrairement à ce que j'avais ressenti au départ maintenant les voix sont bien en avant et les instruments sont bien timbrés. C'est bizarre quand même, j'ai pas rếvé, branché avec ces polarités c'était inécoutable
jp
- laguespa
gonzo a écrit :juste une remarque concernant cette photo![]()
jp
Bonjour gonzo.
C'est tout à fait possible. J'ai passé trois jours à débrancher les câbles et à les rebrancher dans tous les sens et cette hypothèse n'est pas à exclure. Je vais jeter un oeil derrière les borniers par acquis de consciene et ensuite je vais mettre un peu de gaine thermo-rétractable sur les parties dénudées. Je continue tout de même à penser qu'un ampli avec une plus grosse alimentation ferait mieux chanter ces Concorde. Maintenant on entre dans la phase de négociation avec ma compagne pour savoir ce qu'on met derrière et, amoureuse qu'elle est des façades champagne et des aiguilles qui dansent, ça risque de prendre une bonne partie de l'hiver. De quoi faire quelques belles écoutes d'ici là...
laguespa
je viens d 'écrire ..
je ne connais cet ampli et il se peut que je fasse erreur concernant la presence de transfo en sortie
la patience fini toujour par payer
- laguespa
Salut gonzo.
Personnellement je pense que j'avais vraiment mal mis les câbles au début. Comme je n'ai pas vu le chat qui traverse les vis des borniers j'ai pensé qu'il n'y en avait pas. C'est en bougeant les enceintes pour inverser les polarités que je les ai aperçus et que j'ai fait les branchements correctement mais à mon avis les enceintes n'étaient pas en phase. Tu sais ce que c'est, quand on panique on perd un peu sa lucidité et sa vigilance. Il se peut dont que lors de mon premier essai le contact n'était pas bon. C'est vrai que les bruns des fils se baladaient un peu partout et auraient pu se toucher même si, tu t'en doutes, j'y ai fait bien attention. Je sais que si je grille l'Accuphase je me fais arracher les yeux, les oreilles, le nez...
et le reste, alouette! une solution, changer de copine !
- laguespa
Changer une copine qui a aussi bon goût, ce serait une faute inexpiable
tu as bien raison !
- laguespa
Salut.
Faut vraiment que j'essaie avec un ampli qui a davantage watts. Faut les bouger les chambres à air
- laguespa
Bonjour.
Écoute cette après-midi de "Cantatas" de Scarletti (CD 43 des 50 CD d'Harmonia Mundi). Rien à dire sur la beauté des timbres et sur la qualité de restitution de ces JMR Concorde. C'est beau. Par contre toujours le même sentiment qu'il me faudrait davantage de courant pour bouger les haut parleurs. Les 400 VA de l'Accuphase me paraissent un peu légers et comme me le signifiait JCR, il est possible que l'association ne soit pas la plus heureuse. Il y a un Attila qui traîne pas trop loin de chez moi. Si j'ai la possibilité je ferai un essai. Selon le vendeur que j'ai contacté ce matin c'est probablement le meilleur intégré du marché. Avec 1200 VA les JMR devraient donner tout ce qu'elles peuvent donner. Alors peut-être, bientôt, mon Accuphase et mes Davis à vendre. Snif quand même... J'ai bien sûr pensé au E-460 mais chez Accuphase ils se mouchent pas avec le coude.
bonjour laguespa
as tu déjà envisagé de jeter un coup d' œil sur le marché de l' occasion
dans cette gamme de prix , l' on trouve souvent des elements dans un parfait état
qui ont été manipulé avec un grand soin par des passionnés
les prix peuvent justifier le déplacement pour une écoute
ex
Gryphon Diablo de 1 ans
3500 euros
http:////annonce/am ... on-diablo/
sur Bordeaux
ensemble YBA passion 1000
pre avec l' alim externe et ampli
https://www.//image_son/951031337.htm?ca=2_s
j 'espère que tu tiras grand plaisir à l' écoute du Gryphon Attila
vue le soin apporter à son l' alimentation (1200va
) ,je ne pense pas qu 'il y est de souci pour tenir tes belles
jp
ex
3500 euros
sur Bordeaux
jp
- laguespa
Salut jp.
J'ai vu ces deux annonces. J'ai contacté le vendeur du Diablo mais je n'ai pas reçu de réponse. Quant au YBA j'avoue que je ne connais pas du tout. Ça plairait davantage à ma compagne par contre vu la place que ça prend je sens qu'elle ne va pas être d'accord...
Sinon, après Scraletti écoute de Brian Eno. Premier morceau de l'album "Bless this space". Un son sans dynamique, bouché, la voix très étouffée. Difficile de bien distinguer les différents instruments. Je veux bien que les JMR aient un son plus chaleureux que mes Davis et que l'Accuphase ait une alimentation un peu faible mais quand même ça ne me paraît pas normal. J'ai l'impression d'écouter des JBL bas de gamme sur un ampli JVC prologic. Je vais regarder les filtres de plus près demain des fois qu'il y aurait une soudure qui a un problème. J'ai signalé mes permières impressions au vendeur et on est toujours en contact. Pour l'instant je passe en revue toute ma discographie et sur certains albums c'est vraiment pas ça.
Du coup si ces enceintes avaient un problème je ne sais pas vraiment ce que je peux faire. En parler avec l'ancien propriétaire et après ?
- laguespa
Bonsoir.
J'ai démonté les borniers. Un des fils sur le bornier de l'enceinte de gauche me paraît bizarre. On dirait que ça a chauffé. Vous me direz.
http://biblioprayssas.free.fr/bornier_gauche.JPG
tout ça (soudures qui n'ont pas l'air terrible, fil dénudé) ressemble à du bricolage. Je ne connais pas jmr mais ça m'étonnerait que ça sorte comme ça des ateliers. Cependant, je ne pense pas que vos problèmes proviennent de ces soudures. Après, n'étant pas technicien, ce que j'en dis ....
bonne chance
pat55
bonne chance
pat55
- polo 77
- Rougerie2006
Avez vous testé la phase avec une pile sur chacun des hauts parleur à cône ? (grave et médium, séparément)
Rio RJ:
Bretagne:
François H (Linn K20)
Bretagne:
- laguespa
Bonsoir.
A mon avis je ne vais pas aller plus loin dans les tests pour l'instant. Je vais attendre d'autres réactions sur le forum et je vais demander à JCR qu'il me donne son avis là-dessus. Ensuite j'aviserai. Éventuellement ouvrir un nouveau post parce qu'on a un peu dérivé du sujet initial.
P.S. : Merci d'avoir intégré la photo polo77.
