Vos erreurs d audiophile
Un fer à cheval c’est très bien
- Hifitub
Champagne
y a des amateurs du grand Cap'tain Jack par ici a ce que je vois
Caviar alors
Caviar alors
- krack2222
je vais aussi partagé mes gaffes.
En fait c'est la même mais deux fois... et oui...
La première fois c'était avec des cables HP hyper lourds.
Je devais les connecter sur mon ampli alors qu'il était à 80cm de hauteur.
Les câbles HP étaient terminés par des bananes.
Elles étaient plutot de bonne facture.
Mais sur l'ampli les bornes HP + et - étaient placées en vertical.
J'était hyper pressé d'essayer les cables.
J'ai mis la première banane sur la fiche du haut. tout va bien mais ça a l'air lourd sur un petit bout de métal...
Je tord un peu le cable pour mettre l'autre banane sur la fiche du bas, et là, pression maximale sur la fiche déjà enclenchée et elle casse net.
Arf, bah j'ai du attendre quelques jours pour le constructeur me refasse la banane
Le deuxième fois c'était avec un autre cable, bien plus léger, toujours avec des terminaisons bananes.
Mais j'avais tendance à déplacer régulièrement mes enceintes pour les éloigner du mur en position d'écoute.
Sans débrancher les cables.
Bah les bananes ont pas aimé ça une fois.
Retour au constructeur pour remplacer toutes les bananes par des fourches (du plus bel effet d'ailleurs).
Depuis je ne jure que par les fourches coté ampli et coté enceinte !
ou alors il faut que je puisse choisir suivant mon besoin comme sur les cumulus de Van den Hul
tu as du bol que les fiches + et - ne se touchent pas...
salut à tous
tient !!! tu me fais penser à une chose krack ...
pour le partage et pour que d 'autre ne fasse pas la même erreur que moi
voici un outil .....
vendu chez "" boulboul "" (d’où la couleur )
outil qui peut aussi servir de liaison Rca ( dixit la notice )
mais par expérience , est surtout efficace pour sa fonction première
c' est à dire ""arracheur de masse audio sur les embases rca ""
perso ,j' ai investi et m 'en suis servit sur mon chti systeme"" garage ""
certes , ils s'assurent un bon contact , mais alors pour les retirer ..c 'est la croix et la bannière
d 'ailleurs , à cause de cela , par peur , n' osant plus y toucher , mon chti systeme est comme qui dirait ...figé
au cas ou , si le cœur vous en dit , il m' en reste .....c' est gratos !!!
salut Polo
finalement , a y réfléchir
t 'en qu'a ""fer " autant prendre le ""pack""
Rien de nouveau de la part de Gonzo ...
Mais je tremble . Pensez donc je lui ai filé un modul où une soudure avait pété
. Que diable le bougre va-t-il nous ( me ) faire de nouveau
- Minorswing
Pauvre Gonzo , 25 ans de métier sans un nuage
Nous pouvons oublier ces 2 ou 3 faux pas .....
salut Gaston
c 'est vrais que t'as pas peur sur ce coup là
sinon ,je suis sur le coup depuis ce matin
pas facile comme câble
plusieurs couches de blindage , divers couches de fibre , 4 conducteurs
je touche presque au but
plusieurs fois que je mis reprend
c' est très fin ,est très rigide
non de Zeus !!!!!!!!! j' y crois pas .....
digue
ton câble VDH Gaston c 'est instantanément enflammé
là ..... .....je touche plus à rien
.j' ose même pas le garder au chaud .....je te le ramène de suite
digue
suis plus là ,un ! suis partie
- Hifitub
Excellent
Putain j'aurais du me douter qu'il était prêt à tout pour avoir l'or
- polo 77
Bonjour Jipii
La seule solution envisageable
bonne nouvelle ....tout est rentrer dans l ' ordre ^^ .....
une fois sur place , y a juste fallu que j 'explique à Gaston que son modèle"" intégration "" en ayant passé entre mes mains c' est transformé en un modèle faisant partie d 'une gamme superieur nommé .. ""incinération""
pas de quoi s 'enflammer
- Minorswing
Terrible
Me voilà maintenant avec un câble flambant
neuf . Le son est tout feu tout flamme
Bravo
Bravo
