Vos erreurs d audiophile
Message non lu 12 nov. 2019, 21:27
Un fer à cheval c’est très bien :?
nagual
Message non lu 12 nov. 2019, 22:47
Matthieu a écrit :
12 nov. 2019, 21:27
C est un strap pour enceintes :ko:
Hifitub
Message non lu 12 nov. 2019, 23:24
Champagne 🍾
Message non lu 12 nov. 2019, 23:52
y a des amateurs du grand Cap'tain Jack par ici a ce que je vois :pouce:
Caviar alors Image
krack2222
Message non lu 14 nov. 2019, 15:32
je vais aussi partagé mes gaffes.
En fait c'est la même mais deux fois... et oui...
La première fois c'était avec des cables HP hyper lourds.
Je devais les connecter sur mon ampli alors qu'il était à 80cm de hauteur.
Les câbles HP étaient terminés par des bananes.
Elles étaient plutot de bonne facture.
Mais sur l'ampli les bornes HP + et - étaient placées en vertical.
J'était hyper pressé d'essayer les cables.
J'ai mis la première banane sur la fiche du haut. tout va bien mais ça a l'air lourd sur un petit bout de métal...
Je tord un peu le cable pour mettre l'autre banane sur la fiche du bas, et là, pression maximale sur la fiche déjà enclenchée et elle casse net.
Arf, bah j'ai du attendre quelques jours pour le constructeur me refasse la banane :).
Le deuxième fois c'était avec un autre cable, bien plus léger, toujours avec des terminaisons bananes.
Mais j'avais tendance à déplacer régulièrement mes enceintes pour les éloigner du mur en position d'écoute.
Sans débrancher les cables.
Bah les bananes ont pas aimé ça une fois.
Retour au constructeur pour remplacer toutes les bananes par des fourches (du plus bel effet d'ailleurs).
Depuis je ne jure que par les fourches coté ampli et coté enceinte ! :hell:
ou alors il faut que je puisse choisir suivant mon besoin comme sur les cumulus de Van den Hul :pouce:
choimet
Message non lu 14 nov. 2019, 17:21
tu as du bol que les fiches + et - ne se touchent pas...
Message non lu 14 nov. 2019, 17:51
salut à tous :thks:
tient !!! tu me fais penser à une chose krack ...
pour le partage et pour que d 'autre ne fasse pas la même erreur que moi :ko:
voici un outil .....
vendu chez "" boulboul "" (d’où la couleur )
outil qui peut aussi servir de liaison Rca ( dixit la notice )
mais par expérience , est surtout efficace pour sa fonction première :pouce: :ghee:
c' est à dire ""arracheur de masse audio sur les embases rca ""
:mnrv:
perso ,j' ai investi et m 'en suis servit sur mon chti systeme"" garage "" :hell:
certes , ils s'assurent un bon contact , mais alors pour les retirer ..c 'est la croix et la bannière :erf:
d 'ailleurs , à cause de cela , par peur , n' osant plus y toucher , mon chti systeme est comme qui dirait ...figé :cry: :ko:
au cas ou , si le cœur vous en dit , il m' en reste .....c' est gratos !!! :mrgreen:
Message non lu 14 nov. 2019, 17:56
12 nov. 2019, 21:20
Bonjour Jipii :hell:
gonzo a écrit :
12 nov. 2019, 18:59
pour la patte de lapin t'es sûr cela suffira
La solution le fer à cheval :pouce: :pouce: :ko:
En plus si tu ajoutes pour les éventuels mauvais esprits :gun: :fessee:
salut Polo :alcool:
finalement , a y réfléchir :ko: je pense prendre tes 3 propositions :mrgreen:
t 'en qu'a ""fer " autant prendre le ""pack"" :alcool:
Message non lu 16 nov. 2019, 20:28
Rien de nouveau de la part de Gonzo ...
Mais je tremble . Pensez donc je lui ai filé un modul où une soudure avait pété :mnrv: . Que diable le bougre va-t-il nous ( me ) faire de nouveau :D
Message non lu 16 nov. 2019, 20:45
:D :ko:
Pauvre Gonzo , 25 ans de métier sans un nuage :mrgreen:
Nous pouvons oublier ces 2 ou 3 faux pas ..... :ange:
Message non lu 17 nov. 2019, 09:20
Gaston a écrit :
16 nov. 2019, 20:28
salut Gaston
c 'est vrais que t'as pas peur sur ce coup là :mrgreen:
sinon ,je suis sur le coup depuis ce matin :pouce:
pas facile comme câble :drapeau:
plusieurs couches de blindage , divers couches de fibre , 4 conducteurs :erf: mais c 'est en bonne voie :pouce:
je touche presque au but :ghee: pour l 'instant je rencontre quelque difficultés pour enlever la derrière couche d' isolant sur les conducteurs
plusieurs fois que je mis reprend :zen:
c' est très fin ,est très rigide :heink: faut que j' y aille prudemment pour ne pas abimer les brins des conducteurs
Message non lu 17 nov. 2019, 09:49
:ghee: une idée , je vais le chauffer un peu , ramollie ca sera plus facile a enlever
Message non lu 17 nov. 2019, 09:52
non de Zeus !!!!!!!!! j' y crois pas .....
digue :erf: ton câble VDH Gaston c 'est instantanément enflammé :mnrv: :mnrv:
:deprim:
là ..... .....je touche plus à rien :drapeau: .j' ose même pas le garder au chaud .....je te le ramène de suite :ko:
Message non lu 17 nov. 2019, 09:53
suis plus là ,un ! suis partie :mrgreen:
Hifitub
Message non lu 17 nov. 2019, 10:02
gonzo a écrit :
17 nov. 2019, 09:52
:deprim:
Excellent :mdr:
Message non lu 17 nov. 2019, 10:28
gonzo a écrit :
17 nov. 2019, 09:52
:deprim:
Putain j'aurais du me douter qu'il était prêt à tout pour avoir l'or :mnrv: :mnrv: :mnrv:
Message non lu 17 nov. 2019, 11:10
Bonjour Jipii :hell: :hell:
gonzo a écrit :
17 nov. 2019, 09:52
:deprim:
La seule solution envisageable :mdr: :ko: :evilred:
Message non lu 17 nov. 2019, 12:23
bonne nouvelle ....tout est rentrer dans l ' ordre ^^ ..... :ange:
une fois sur place , y a juste fallu que j 'explique à Gaston que son modèle"" intégration "" en ayant passé entre mes mains c' est transformé en un modèle faisant partie d 'une gamme superieur nommé .. ""incinération""
pas de quoi s 'enflammer :zen: pour preuve l' incendie fut même vite maitrisé ( :alcool: :pouce: )
:ko: :mrgreen:
Message non lu 17 nov. 2019, 12:35
:D
Terrible :twisted:
Message non lu 17 nov. 2019, 12:40
Me voilà maintenant avec un câble flambant :D neuf . Le son est tout feu tout flamme :lol: :woohoo:
Bravo :pouce:
